Strona 1 z 1
błędy VAG
: czw lip 28, 2016 19:58
autor: AdekA
Mógłby ktoś zerknąć na błędy i powiedzieć co one oznaczają?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 014 CF
Component: MARELLI 4AV 2593
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
29-00 - Short to Ground
Readiness: N/A
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4F Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 035 186 D
Component: RADIO SON 0003
Coding: 05401
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00853 - Loudspeaker(s): Rear
36-00 - Open Circuit
End -------------------------------------------------------
błędy VAG
: pt lip 29, 2016 20:57
autor: Sztomel
Nie będę opisywał każdego błędu z osobna. Podam Ci stronę na której uzyskasz każdy kod błędu i poczytasz czego dotyczy :
przyda się nie tylko Tobie : http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest to najlepsza strona z kodami błędów jaką do tej pory miałem okazję poznać. Przy przeglądarce Firefox masz nawet możliwość przetłumaczenia tego tekstu od razu przy kliknięciu na znaczek przy gwiazdce.
