Brak połączenia Vag KKL 409.1
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
da-xxx
Post autor: da-xxx » pt mar 31, 2017 18:19
Problem polega na tym, że kabel który zakupiłem na allegro Vag KKL 409.1 - niebieskie nie działa na programie ani Vag 2.5 ani na Vag 4.9 sterowniki zainstalowane com 1,2,3,4 połączy ale w informacji o sterowniku w oknie programu wyskakuje takie coś jak
'''''''''''''''''''''''qqqqqqqqqqqqqqq'''';;;'';''''''' itd.
czy niebieski kabel jest niekompatybilny z golfem IV z 2003 roku ?
Kabel taki sam zakupił kolega i wczoraj kombinowaliśmy na tysiące sposobów by się połączyć.
Na zmianę , jego kabel mój kabel jego komputer (win 10) mój komputer (win 7) vag 2.5 vag 4.9 jedyne co poszło to on miał jakiś stary Vag- com. Kabel jego i mój działał u niego w audi a4 (starszy model) na programie Vag 2.5 i vag- com
Jedna jeszcze najważniejsza informacja,to ojciec z 5 lat temu kupił kabel na allegro (czarny obdII naklejka Polski VAG) i normalnie na nim się jego i moje auto łączy i na każdym programie.
Co mogę jeszcze sprawdzić by połączyć się ze swoim komputerem auta ?
rotkeh
Post autor: rotkeh » ndz kwie 02, 2017 09:40
Sam kolor kabla niewiele mówi . Najlepiej jakbyś rozkręcił puszkę kabelka i zajrzał jaki tam siedzi chip , wtedy można poszukać konkretnego sterownika pod ten kabelek, albo podaj PID/VID jaki wykrywa system po podłączeniu tego kabelka i na podstawie tego poszukać sterownika. Co do programu to spróbuj VAG-COM 311,2 ,także na WIN 7 powinien chodzić, ważne aby uruchamiać program z prawami administratora.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
da-xxx
Post autor: da-xxx » pn kwie 03, 2017 19:21
Próbowałem właśnie rozkręcić ale chyba bym musiał połamać żeby siędo tego dostać.
A to jest to o czym mówiłeś
Description: USB-SERIAL CH340(USB2.0-Serial)
Device Type: Vendor Specific
Protocal Version: USB 1.10
Current Speed: Full Speed
Max Current: 96mA
USB Device ID: VID = 1A86 PID = 7523
Device Name: USB2.0-Serial
Device Revision: 0254
Chip Part-Number: Unknown
rotkeh
Post autor: rotkeh » śr kwie 05, 2017 21:39
da-xxx pisze:Description: USB-SERIAL CH340(USB2.0-Serial)
Max Current: 96mA
Dla Ciebie sterownik: hl-340.zip
Na elektrodzie udostępnia Kolobos : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic688462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
da-xxx
Re: Brak połączenia Vag KKL 409.1
Post autor: da-xxx » ndz kwie 09, 2017 15:00
Pobrałem plik z tej i też innej strony niestety oto co mi pokazało przy ręcznym wyborze sterowników do USB.Obrazek
rotkeh
Post autor: rotkeh » sob kwie 15, 2017 07:04
http://www.cesareriva.com/usb-to-serial ... 0-drivers/" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tej strony powinien pójść wybierz odpowiedni dla architektury systemu(32bit lub 64bit).
Wróć do „Diagnostyka”
