[mk5] GOLF PLUS błąd P2626
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
frankez
Post autor: frankez » pn kwie 08, 2019 19:20
Chciałbym prosić was o poradę w diagnozie problemu z błędem Engine "P2626" "Czujnik stabilności prądu pompowego o2- obwód otwarty (bank1 czujnik 1)
Golfa Plusa nabyłem dosyć nie dawno jest to wersja z roku 2007 , 1.6 mpi , 102 km, Benzyna +lpg stag.
Po zakupie od razu wymieniłem rozrząd + wszystkie filtry + świece, kable zapłonowe oraz sprzęgiełko od alternatora następnie pojechałem do gazownika i wymienił mi filtry, sprawdził szczelność gazu oraz podłączył do komputera i wyregulował .
Ostatnio niestety jadąc wyskoczył mi powyższy błąd, po usunięciu przejechałem z 200 km i nic, aż tu nagle znów ten sam błąd, usunąłem i póki co ok, no ale wydaję mi się że za jakiś czas znów wyskoczy, Pytanie od czego zacząć sprawdzanie ?
P.S nie wiem czy jest to możliwe, ale Nie działa mi tempomat tzn. jak daję na ON i wciskam SET - to nie łapie ustalonej prędkości , ( 2 razy za działało - 50 razy nie ) zauważyłem także że błąd wyskoczył mi po bawieniu się tempomatem i próbie jego uruchomienia, ale mógł to być zbieg okoliczności
z góry dzięki za pomoc, jeśli napisałem w nieodpowiednim miejscu proszę o przeniesienie Postu
Wróć do „Diagnostyka”
