[inny] Wielka prośba o pomoc w analizie logów - Octavia I
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
nomad89
Post autor: nomad89 » sob sie 03, 2019 11:50
Witam serdecznie,
Mam ogromny problem z autem dziewczyny, tj. Skoda Octavia I, 99r, 1.9 TDI 90KM AGR.
Dziewucha kilka dni temu ruszając autem mówiła, że usłyszała dziwny hałas z okolic silnika i zaraz po tym hałas ustał ale pojawiły się 2 niepokojące rzeczy:
- auto wyraźnie jest zamulone, tzn do 3000 obrotów jedzie bardzo słabo, natomiast powyżej 3000 obrotów idzie normalnie ( w miarę, tak jakby na chwile kopa dostawała)
- auto zaczęło wyraźnie głośniej chodzić (jak traktor)
- o wiele więcej pali
Po podpięciu pod komputer wyszedł tylko jeden błąd:
17656 - początek wtrysku - regulacja, błąd sporadyczny i pod spodem byl jeszcze podpunkt odnośnie małej ilości paliwa (jest ponad połowe).
Sprawdziłem rury czy nic nie pospadało itd i wszystko jest na swoim miejscu.
Auto miało rozrząd wymieniany 2 lata temu. Nie wiem natomiast czy ten błąd jest stricte związany z w/w objawami, czy może po prostu on był już długo.
Jako że jestem laikiem to zrobiłem logi statyczne oraz dynamiczne, które zamieszczam poniżej (mam nadzieje, że dobrze to robie, jeśli nie to przepraszam i proszę o wyrozumiałość).
http://vaglogi.pl/log-010_018_023_unU6a4q.html
statyczny 10, 18, 23
http://vaglogi.pl/log-004_007_013_e0qd1F.html
statyczny 4, 7, 13
http://vaglogi.pl/log-000_001_003_Z2c23.html
statyczny 0, 1, 3
http://vaglogi.pl/log-011_001_008_8qpyq.html
dynamiczny 11, 1, 8
http://vaglogi.pl/log-003_004_010_4xw8YcO.html
dynamiczny 3, 4, 10
Jeśli jesteście w stanie mi pomóc, to będę cholernie wdzięczny, miałem dzisiaj tym autem jechać w trasę 200km ale teraz nie wiem czy mi nie padnie auto po drodze 😕
Czekam na informacje i z góry dziękuję
nomad89
[inny] Re: Wielka prośba o pomoc w analizie logów - Octavia I
Post autor: nomad89 » pn sie 05, 2019 12:51
Czy jest ktoś w stanie pomóc?
glaca77
Post autor: glaca77 » wt sie 06, 2019 10:49
Na początek zdziwienie po ujrzeniu 013 - rzadko spotykana równomierność wtrysków i ciśnienia sprężania- ideał, same zera! A logi delikatnie mówiąc- kiepskie. Najważniejszy w tym przypadku log 000 nie istnieje, a opis i ilość kolumn to jakaś bzdura(popatrz:https://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.p ... w#p5562829 ), powinno być 10 kolumn. Zrób 000 statyczny i dynamiczny(2850-3150 obr.), pełny dynamiczny 003+011 i 008+011(1500-4000 obr.) i 011BS, 003 BS.
Ostatnio zmieniony wt sie 06, 2019 11:09 przez glaca77, łącznie zmieniany 2 razy.
nomad89
Post autor: nomad89 » wt sie 06, 2019 10:59
Ok Glaca, dzieki za odzew
Wróć do „Diagnostyka”
