Cześć,
mam problem z swoim MK4, 1.9 TDI (2000r.) AJM 115km.
Samochód kręci ale nie odpala, czasami raz na kilka prób dłuższego kręcenia zaczyna coś łapać, tak jakby dławi się i odpala, po czym normalnie pracuje.
Po podpięciu VAG'a pojawił się błąd:
Samochód był u mehcnaika, została sprawdzona kostka od G28 (napięcie w niej było) po czym został wymieniony czujnik G28.
Samochód kilka razy odpalał normalnie.
Po większych ulewach znowu historia się powtórzyła, błąd raz jest, a raz go nie ma.
Samochód znów nie chce odpalić i po dłuższej próbie kręcenia błąd znowu się pojawia i trzeba go kasować.
Prosiłbym o pomoc z tym problemem, co powinienem sprawdzić, żeby być bliżej rozwiązania problemu?
[mk4] Proszę o diagnozę logów - padnięty rozrusznik?
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Ostatnio zmieniony czw maja 14, 2020 10:43 przez nowicjusz, łącznie zmieniany 1 raz.
[mk4] Re: Proszę o diagnozę logów.
Samochód teraz już w ogóle nie chce kręcić, tzn. kręci z raz czy dwa i staje, zegar się zeruje, tak jakby napięcie z akumulatora było za niskie.
Sprawdzałem VAG'iem i jest ~11.78V. Przy podpiętych klemach ~12,46V i też nie odpala.
Są jakieś sposoby na zdiagnozowanie rozrusznika bez jego wyciągania?
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
[mk4] Re: Proszę o diagnozę logów - padnięty rozrusznik?
Ile lat ma akumulator? Co się dzieje na podłączonych kablach?
Obecnie mam Duracella, ma z 6 miesięcy, wcześniej miałem Centre Futurę z 6 lat.
Na podłączonych kablach kręcił może trochę lepiej niż teraz ale strasznie nie równo, a raz prawie wcale, tak samo jak teraz, czyli raz z dwa razy szarpnie i zegar się wyzerował.
Wczoraj rano jeszcze powiedzmy kręcił z 10 sekund dość równo ale nie mógł zaskoczyć, jeszcze wcześniej też kręcił i tak jakby zaskoczył ale jednak po chwili nie i coraz ciężej aż odpuściłem.
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Musisz go wyjąć i obejrzeć, czasem w środku pęknie przekładnia planetarna i takie cyrki się dzieją.
Wygląda na to, że to nie rozrusznik, a zapowietrzony układ paliwowy..
