Strona 1 z 1
[mk4] Kodowanie kuczyka - immobiliser
: ndz lis 19, 2023 15:40
autor: poolak2006
Czy na "stole" możliwe jest zakodowanie immo nowego kluczyka? Liczni o numerach 1j5 920 826 C. Od licznika wyciągnięte przewody do cewki immo, cewka podłączona, kluczyk włożony z nowym transponderem. Uda się dodanie w taki sposób ?
[mk4] Re: Kodowanie kkuczyka - immobiliser
: ndz lis 19, 2023 21:37
autor: Bednarus
Pewności nie mam, ale przypuszczam, że powinno się udać.
[mk4] Re: Kodowanie kluczyka - immobiliser
: ndz lis 19, 2023 22:18
autor: poolak2006
No właśnie próbuje dodać i niestety nie idzie ... i nie wiem w czym problem czy jest to niemozliwe czy coś źle robię... w kanale 21 w adaptacjach podaję ilość kluczyków (1) save nic się nie dzieje a jak wchodze ponownie żeby sprawdzić to znowu jest wartość 0... i kontrolka nadal świeci od immo.
[mk4] Re: Kodowanie kuczyka - immobiliser
: pn lis 20, 2023 01:27
autor: Bednarus
W instrukcji, z której korzystam, napisane jest, że najpierw trzeba Test kliknąć, a potem Save. Ale nie wiem, czy to jest niezbędny krok.
: pn lis 20, 2023 11:17
autor: mat06
A nie musi być jeszcze połączenia z ECU?
: pn lis 20, 2023 20:28
autor: poolak2006
No wszystko na to wskazuje że musi
: pt lis 28, 2025 16:14
autor: Pieterek
Czy jest ktoś z Lublina lub ze Świdnika co zakoduje ogarnie PIN auta i zakoduje nowy kluczyk?
