Czujnik barometryczny TDi
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
toffic
Post autor: toffic » pn lip 13, 2009 21:13
Gdzie można dostać czujnik ciśnienia atmosferycznego do ECU z TDi??
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 13, 2009 21:25
Dziś rozwiązałem problem nurtujący mnie od dawna. Problem dotyczył czujnika ciśnienia atmosferycznego znajdującego się w ECU. Myślałem że będe musiął wymienić całe ECU (koszt na allegro używanego to 600-1000zł). Nic bardziej mylnego, całość kosztów zamkneła się w 70zł i godzinie pracy. Narzędzia potrzebne to klucz nasadowy 10, śruborket płaski, torx T15, odsysacz cyny i dobra lutownica.
ECU znajduje się obok wlotu powietrza do kabiny, mocowany na jest na jedna śrubę M6 od strony przyłącza i dwie zapinki od tyłu komputera. Aby dołaczyć wtyczkę należy najpierw odłaczyć wężyk gumowy prowadzący od kolektora dolotowego do komputera (pomiar ciśnienia doładowania). Nastepnie aby odłaczyć wtyczke trzeba wsunąć śrubokretw zapięcie znajdujące się się po tej samej stronie co przyłaczenie pomiaru ciśnienia. Zabezpieczenie wtedy powinno delikatnie odejść w strone podłaczenia owego wężykai wtyczka powinna łatwo wyjść.
Nastepnie trzeba trzeba wysunąć ECU w stone obudowy filtra, możnba ja odkręcic dla ułatwienia roboty ale przy odrobinie gimnastyki i delikatniści wychodzi bez dalszego rozkręcania.
Aby rozebrać komputer odkręcami 4 śrubki znajdujące sie na czole obudowy.Potrzebujemy do tego końcówke T15.
Po odkręceniu pewnie będzie potrzebne delikatne rozłaczenie obydwu części nożem, czas mogł spowodować sklejenie uszczelki.
Po rozebraniu zobaczymy płytke drukowaną z elementami. Czujnik znajduje się w dolnym prawym rogu płytki
Spisujemy dane z czujnika i szukamy identycznego, ewentulanie zamiennika. Moj czujnik to motorolla 8 905 958 460 60-120kPa. Niestety czujnik nie jest juz produkowany i jest duży problem z dostaniem. Ja znalazłem na stronie jednego sklepu internetowegohttp://www.infoelektronika ... 57&x=0&y=0
Nastepnie wlutowujemy, zachowyjąc oczywiście odpowienie położenia czujnika, składamy całość do kupy wkładamy i czas na test.
Z forum passata
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47887
Ostatnio zmieniony pn lip 13, 2009 22:38 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
toffic
Post autor: toffic » pn lip 13, 2009 21:32
Kolego ja nie pytałem jak to zrobić tylko gdzie można kupić, czytaj ze zrozumieniem :grrr:
To_mas
Post autor: To_mas » pn lip 13, 2009 21:36
toffic, nie wiem czy to ma znaczenie ale podobno czujnik w TDI do 94 jest poza ECU a od 94 w ECU :)) - tak czytałem na forum.
toffic
Post autor: toffic » pn lip 13, 2009 21:38
Nie o tym czujniku rozmawiamy :green_fuck:
Kurde nikt nie jest w stanie mi pomóc??
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 13, 2009 21:44
Masz tam napisane,żeby spisać numer czujnika i w nord elektronik lub innej firmie elektronicznej o niego spytać...Najprędzej go w ten sposób dostaniesz,bo ciężko takie cuś dostać...
toffic
Post autor: toffic » pn lip 13, 2009 21:59
Byku21 pisze:Masz tam napisane,żeby spisać numer czujnika i w nord elektronik lub innej firmie elektronicznej o niego spytać...Najprędzej go w ten sposób dostaniesz,bo ciężko takie cuś dostać...
Właśnie w tym problem, że szukałem nigdzie nie znalazłem, może ktoś ma jakieś źródło :chytry:
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 13, 2009 22:01
Podaj mi numer to znajomych jutro popytam...Może ktoś znajdzie coś,a jak nie to coś się wymyśli...
toffic
Post autor: toffic » pn lip 13, 2009 22:32
motorolla 8 905 958 460 zakres ciśnienia 60-120kPa
evolution
Post autor: evolution » pn lip 13, 2009 22:37
toffic, czujnik atmosferyczny to czujnik 100 kPa
mozesz zastosowac np taki
MPX5100 opis jak to dziala i jak podpiac znajdziesz bez problemu w necie :helm:
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 13, 2009 22:42
Na elektrodzie,bo właśnie znalazłem o tym na forum passata i czytałem :bigok: :bigok:
toffic
Post autor: toffic » pn lip 13, 2009 22:46
Podziękował, można zamknąć, chyba że zrobie fotoporade z naprawy ECU :bigok:
Wróć do „ECU forum”
