MAF na MAP
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
spawacz
MAF na MAP
Post autor: spawacz » ndz lis 14, 2010 19:08
Szybkie pytanie, robie DIGI 2 na MAPie , nie pytajcie dlaczego ... :) , mam dlatego pytanie jak wyglada sprawa mApsensa z OPLA po zastosowanych dzielnikach napiecia napewno sie da bez problemu, potrzebuje tylko zakres pracy tego z opla i jakiego motoru bedzie najlepsze. Pewnie nikt nie odpowie bo to tajemnica jak zwykle , ale moze ...
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
evolution
MAF na MAP
Post autor: evolution » ndz lis 14, 2010 19:12
opel ma zasadniczo jeden map sensor do silnikow atmosferycznych. w sofcie po zdrowej walce dasz radeo garnac temat
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
spawacz
MAF na MAP
Post autor: spawacz » ndz lis 14, 2010 19:26
dobra o taka odpowiedz mi chodzilo. Jakby komu bylo potrzebne to Map oplowski na jalowych obrotach ma ok 0.9V max rpm. ok 4.7V , czujnik IAT mozna zasymulowac stala wartoscia rezystancji dla np. temp 30st.
desirae
MAF na MAP
Post autor: desirae » pt sie 10, 2012 19:03
a co z charakterystyką wskazań map pod obciążeniem względem charakterystyki maf? nie trzeba przypadkiem zmieniać jakichś algorytmów w kompie?
toffic
Re: MAF na MAP
Post autor: toffic » ndz sie 12, 2012 18:48
desirae pisze:a co z charakterystyką wskazań map pod obciążeniem względem charakterystyki maf? nie trzeba przypadkiem zmieniać jakichś algorytmów w kompie?
Jasne, ze trzeba aby to miało ręce i nogi
Wróć do „ECU forum”
