Strona 2 z 3
zmiana ecu z 16bit na 012xx golf 3
: ndz kwie 17, 2016 10:03
autor: turpik
a do jakiego auto chcesz to wlozyc bo czsami lepiej przelutowac wtyczki do kompa niz przerabiac instalacje nowego typu do starego auto z msa15
: sob kwie 23, 2016 14:42
autor: miras 33
wiązkę kupiłem od Leona angola i na dniach mam koniec przekładki ( brak czasu )
: sob cze 11, 2016 22:18
autor: lisek171
witam również jestem zainteresowany swapem ecu na nowego typu, ecu już mam z wtyczkami teraz dylemat szukać całej instalacji czy lutować do nowej wtyczki?
jak jest z potencjometrem gazu są kompatybilne? przepływka z tego co mi wiadomo będzie musiała być nowego typu czyli pierburg out, immo będzie trzeba zrobić off zegary z passata zostawiam ori, ma ktoś może opis wtyczki starego typu i nowego co do czego, na forum passata znalazłem: Wymiana sterownika 018x (80 pin) ,na 012x (121pin) tylko brakuje mi rozpiski mojego
auto passat b3 instalacja z vw vent 97r ecu 16bit ahu tdi
Re: zmiana ecu z 16bit na 012xx golf 3
: śr cze 15, 2016 00:16
autor: zgredd
Immo z przepływka zrób off będzie taniej mogę Ci takiego kompa ogarnąć w dobrej kasie. Z pedałem gazu nie pamiętam ale przy swapie na ARL musiałem wrzucić inny.
: ndz wrz 11, 2016 10:35
autor: turpik
wystarczy wrzucic sam potencjometr gazu od passata i powinno pokazywac normalne wartosci przeplywke mozna w sofcie poprawic nie trzeba jej odrazu usuwac daj email to wysle ci schemat do ahu
: sob lis 26, 2016 09:54
autor: skalim1
Podmieniłem ecu na 012FK. Przerzuciłem pedał, MAF i przelutowalem gniazdo ecu. Po odpaleniu silnik zachowuje sie podobnie jak na filmikach poniżej. Co może być przyczyna? Próbowałem ustawiać kat wtrysku i nastawnik ale bezskutecznie.
https://www.youtube.com/watch?v=KFrgFZXDKhE
https://www.youtube.com/watch?v=nSRyhNn0Iuk
https://www.youtube.com/watch?v=p-BRHUIKOis
Edit:
Przyczyną były zamienione piny 102 i 110 od czujnika wału.
: pt sty 27, 2017 23:13
autor: lisek171
turpik pisze:wystarczy wrzucic sam potencjometr gazu od passata i powinno pokazywac normalne wartosci przeplywke mozna w sofcie poprawic nie trzeba jej odrazu usuwac daj email to wysle ci schemat do ahu
czy trzeba koniecznie wymieniać potencjometr gazu? wg schematów z auto daty tylko numeracja pinów jest inna, jak rówież czujnik sprzęgła i hamulca można zostawić stary
: ndz sty 29, 2017 14:00
autor: turpik
inne sa wartosci w potencjometrze
: ndz lut 26, 2017 11:43
autor: barzowskister
Panowie, pytanko, czy każde ECU na EDC15 (AHF, ASV, ALH i niektóre AFN?) posiada funkcję programowania przez OBD czy tylko jakieś szczególne? W nazwie tematu napisane jest 012xx domyślam się, że to początek jakiegoś numeru tylko gdzie go szukać? Na sterowniku jest ich parę i gdzie on dokładnie musi się znajdować?
: ndz lut 26, 2017 15:57
autor: skalim1
Nie wszystkie, szukaj te z symbolem 038 906 012 XX, gdzie XX to np FK, CL, JJ, ect... ECD z symbolem 038 906 018 nie zaprogramujesz przez OBD.
: pn lut 27, 2017 21:11
Dzięki wielkie za odpowiedź, dużo mi to rozjaśniło
: ndz lis 05, 2017 15:08
autor: kaczek77
Witam, panowie proszę o porade.
Pacjent to golf mk1. Silnik AFN. Całą instalacje posiadam od silnika 1Z golf3 razem z licznikiem. Mam do niego też komputer 028906021GG. Miałem to wszystko składać do kupy na tym właśnie komputerze, Ale chciał bym kiedyś żeby program można było robić po kablu. Dlatego chciał bym iść w sterownik 012xx. Jak myślicie lutować kable do mojej instalacji? Czy iść w całą nową instalacje dedykowaną do tego starownika. Jak to jest wkońcu z potencjometrem? Może zostać z 1Z? Narazie wszystko mam na wierzchu, silnik na dniach bedzie wkładany do auta, Dlatego instalacja dopiero bedzie robiona. Doradźcie w jakim kierunku iść? Zostawić instalacje tą co mam czy szukać całości od starownika 012? Jak tak to od jakiego auta najlepiej?
: wt lut 06, 2018 17:50
autor: Andrey.powertech
Potrzebujesz pompę z indukcyjną głową aby pracować ze sterownikiem х012.
: sob lut 10, 2018 00:39
autor: kaczek77
Andrey.powertech, Chodzi Ci o pompe wtryskową? Pompe wtryskową mam nowszego typu taka jak jest np w ASV z nastwanikiem HDK 238.
Da rade ogarnąć to wszystko do kupy zeby to działało?
