Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
evolution
Re: Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
Post autor: evolution » śr sie 10, 2011 18:43
maybach pisze:no .. każdy się upiera przy swoim i niech robi swoje.... :pub:
no... zawsze beda ci co naprawiaja i ci co tylko zarabiaja...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz paź 02, 2011 12:50
evolution pisze:
Vagoviec pisze:
swiniosz pisze:Witam. Jak zmienic mapy startowe do mojego golfa 1,9tdi 110km ahf/? Ciepły zle mi pali i mam problem z porannym rozruchem nawet z lecie. Pomoglo mi przekodowanie na automat ale z tego co czytam na forum to nie zbyt zdrowe na dwumasy. Pisza ze tylko wgranie nowych map pomaga a to zbyt kosztowne dla mnie wiec prosze o pomoc lub porade jakas,
plzdrawiam
Proponuje zregenerować rozrusznik
kurde.. ale te fora dziwne sa.. jak pisalem ze rozrusznik jest problemem to znawcy krzyczeli ze to mapy i nic nie pomoze ... :bajer:
Człowiek na błędach się uczy
Numquam Desperaveris...
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz paź 09, 2011 09:29
zmieniam mapsensor w sterowniku afn na wiekszy 2 barowy od 130 pd. Czujnik po podłaczeniu zaniza wskazania. Probóje znalezc mapke napiecia tego czujnika , ale nie moge jej wytropic.
Pomoze ktos , mniej wiecej w którym miejscu bedzie oraz format 2d czy 3d? Na osiach cisnienie , oraz napiecie 0-5 v ? Czy moze prosciej zmienic dzielnik napieciowy w ecu
evolution
Post autor: evolution » ndz paź 09, 2011 10:13
hmmm to jest tak proste ze az dziwne ze nie ogarniasz...
Passat944
Post autor: Passat944 » śr paź 12, 2011 19:00
DANIEL LHR pisze: Probóje znalezc mapke napiecia tego czujnika , ale nie moge jej wytropic.
Takie coś starczy?
ututek
Post autor: ututek » śr kwie 04, 2012 08:42
Dzień Dobry
Winols wyszukuje mapy wszystko ok tylko nie moge rozwinąć listy potential map, pytanie moze laickie ale nie pomogło tworzenie new folder jak pisze w manualu ani funkcja "p" ktora odpowiada za poglad niezalezny.
Daron7
Post autor: Daron7 » pt kwie 06, 2012 07:49
Kliknij na ikonę folderu przy "Potential maps"
ututek
Post autor: ututek » pt kwie 06, 2012 11:20
już sobie odpowiedzialem, ale dziekuje kolego Daron7. Poprostu klikalem na napis Potential map, zwyczajne przyzwyczajenie.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » czw cze 07, 2012 08:44
do założyciela postu anderllh - odkąd robisz softy za kaske juz nie jestes taki szybki do udzielania wiedzy ,bo widzę ze temat umarł - jak to zmienia się sposób widzenia od pozycji siedzenia hehheh
marcinl00
Post autor: marcinl00 » czw lis 08, 2012 00:37
evolution pisze:
Vagoviec pisze:
plzdrawiam
w przeciągu miesiąca miałem 3 takie przypadki że zmiana mapy nic nie dała - w każdym przypadku rozrusznik dał dupy na tulejkach - po wymianie problem znikł na zawsze
http://WWW.VAG-SERWIS.PL - nieautoryzowany serwis grupy VAG Ząbki k/Warszawy ZAPRASZAMY !
dejwo4
Post autor: dejwo4 » wt lis 20, 2012 01:27
koledzy pomóżcie. zakupiłem golfa IV tdi alh sterownik 038 906 012 m. problem leży w sofcie zamiast 2528 wgrali moda z wersja softu 2813. auto jezdzi normalnie ale mrugają świece żarowe. czy posiadacie może oryginał do tego sterownia z wersja softu 2528? z góry dziekuje
spanky
Post autor: spanky » śr lis 21, 2012 22:28
dejwo4 pisze:koledzy pomóżcie. zakupiłem golfa IV tdi alh sterownik 038 906 012 m. problem leży w sofcie zamiast 2528 wgrali moda z wersja softu 2813. auto jezdzi normalnie ale mrugają świece żarowe. czy posiadacie może oryginał do tego sterownia z wersja softu 2528? z góry dziekuje
daj maila na PW to Ci wysle
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » ndz sty 13, 2013 12:54
toż to geniusze
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
turekdzik
Post autor: turekdzik » pt sty 18, 2013 16:29
Pewnie tylko taki gotowiec był pod ręką :los2:
Wróć do „ECU forum”
