Potrzebny schemat ECU digifant II
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
Direct
Post autor: Direct » wt paź 07, 2008 21:04
Panowie potrzebuje schematu do ECU digifant II (silnik PF ) .... problem polega na tym że mam drugi niesprawny sterownik, w którym po podaniu napięcia nie włącza się przekaźnik, który ma za zadanie uruchomić przekaźnik pompy paliwa. Macie może taki schemat??
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 22:37 przez Direct, łącznie zmieniany 1 raz.
Borys
Auto: VR6T
Re: Potrzebny schemat ECU digifant II
Post autor: Borys » śr paź 08, 2008 07:51
Direct pisze:Panowie potrzebuje schematu do ECU digifant II (silnik PF ) .... problem polega na tym że mam drugi niesprawny sterownik, w którym po podaniu napięcia nie włącza się przekaźnik, który ma za zadanie uruchomić przekaźnik pompy paliwa. Macie może taki schemat??
to dodaj jeszcze jedne przekaźnik pod sterownaie przekaźnikiem pompy ktory po zapłonie poda ci mase na przekaźnik pompy paliwa
auto-vag.pl
Post autor: auto-vag.pl » śr paź 08, 2008 21:41
wysterowania na przekaznik brak, zazwyczaj latwa zecz do usuniecia w ecu - wiaze sie z 1 spalonym tranzystorem.
Sołtys77
Post autor: Sołtys77 » śr paź 22, 2008 00:24
Tu masz z PB ale schemat taki sam jest (choć występują dwa - różnią sie podłączeniem wtrysków pod przekaźniki w jednym do głównego a w drugim pod przekaźnik pompy)
Ja właśnie też teraz będę walczył z problemem jak podłączyć pompę po zrobieniu SWAPa bo przestała działać po zmianie wiązki. Przydałby się jeszcze schemat skrzynki przekaźników/bezpieczników aby to podłączyć - u mnie od pompy jest przekaźnik nr.2
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252262]Sciro na VWGolf[/url]
[img]http://img134.imageshack.us/img134/7122/bannnqi3.jpg[/img]
[url=http://scirocco.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=118]SCIRO na STP[/url]
bugalon
Post autor: bugalon » śr paź 22, 2008 13:05
Sołtys77 pisze:Tu masz z PB ale schemat taki sam jest (choć występują dwa - różnią sie podłączeniem wtrysków pod przekaźniki w jednym do głównego a w drugim pod przekaźnik pompy)
[url=http://images40.fotosik.pl/21/f809c0f379c4d0d7m.jpg]Obrazek[/URL]
Sołtys, chodzi o schemat sterownika a nie schemat instalacji elektrycznej podłaczanej do niego.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Wróć do „ECU forum”
