Strona 1 z 1
Digifant II dobór "nowego" sterownika
: sob lis 15, 2008 00:03
autor: K I L L E R
Móje obecne ECU 037906022CT Siemens, pomimo wymiany spalonych diód nadal nie działa jak powinno (zalewa silnik, jest iskra), po zmianie na inny komputer od digi II (jakiś mieli w warsztacie) (odpowiednia dawka paliwa, nie ma iskry), jakie numery ECU podejdą do mnie aby było dobrze (tzn, odpowiednia dawka paliwa i iskra)? Jeżeli komputer był firmy Siemens to można w to miejsce założyć Boscha?
Podejdize komp od PB? Doda on mocy?
Ps. Znalazłem taką stronę,
http://www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm
ale nie za wiele mi ona mówi
Ps2. Szybka pomoc =
, płatne przy okazji jakiegoś VW zlotu
: sob lis 15, 2008 02:14
autor: chosen
jak chcesz to mam kompa z PFa na sprzedaz, tj z końcówką AM - 200 zł :>
: sob lis 15, 2008 15:52
autor: GTO
diody same nie pomogą , trzeba wymienic cos jeszcze by byl sprawny
moge ci to zrobić jak bede miał czas, cena naprawy okolice 80zł.
: sob lis 15, 2008 21:56
autor: K I L L E R
Jutro prawdopodobnie pojadę na giełdę i poszukam, jak nie znajdę czegoś w dobrej cenie to się odezwę.
Pozdroo
: sob mar 27, 2010 01:01
autor: dawid018
odkopuje temat.chce się pozbyć sondy ale nie wiem jakiego kompa szukać żeby go tylko podpiąć i wszystko żeby hulało odrazu,silnika to składanka z RV i 2E. cała góra łącznie z digi pochodzi z RV dół z 2E.jakich oznaczeń kompów mam szukać żeby wywalić sonde??a jeśli nie znajdę to da się przerobić mój stary komputer żeby nie potrzebował sondy??
: pt kwie 02, 2010 09:01
autor: RasPL
Po co chcesz wywalić sondę ?
Jak wtryski leją cały czas paliwo to uszkodzony jest przeważnie tranzystor mocy, wymiana na jakiegoś darlingtona 10A załatwi sprawę lub można przerobić pod jakiegoś mosfeta irf i ten napewno nie zdechnie szybko a pociągnie nie jeden wtryskiacz
: pt kwie 02, 2010 09:58
autor: dawid018
RasPL pisze:Po co chcesz wywalić sondę ?
bo w nowym wydechy nie ma na nią miejsca.auto z odpięta sonda chodzi normalnie nie kołysze się itp.przynajmniej zimne więc raczej wtryski sa ok.
: ndz kwie 04, 2010 11:55
autor: toffic
dawid018 pisze:odkopuje temat.chce się pozbyć sondy ale nie wiem jakiego kompa szukać żeby go tylko podpiąć i wszystko żeby hulało odrazu,silnika to składanka z RV i 2E. cała góra łącznie z digi pochodzi z RV dół z 2E.jakich oznaczeń kompów mam szukać żeby wywalić sonde??a jeśli nie znajdę to da się przerobić mój stary komputer żeby nie potrzebował sondy??
Ori ECU z PB lub przełozyć EPROM
