1z BF vnt czy wystarczy zmiana softu
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob lut 18, 2012 00:53
Witam. czytam i czytam i znaleźć nie mogę. W końcu i tak sam zmienie soft ale chcę potwierdzenia za wczasu: czy zmiana softu w 1z 16bit na afn da możliwość wysterowania vnt?
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob lut 18, 2012 10:10
tak
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
DANIEL LHR
Re: 1z BF vnt czy wystarczy zmiana softu
Post autor: DANIEL LHR » pn lut 20, 2012 22:04
z koncowka ck cg bedzie dzialac
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn lut 20, 2012 22:40
Z innych nie? od czego to zależy. mam softy od golfa ibizy i audi. czy softy afn z poszczególnych modeli się różnią? cg to sharan , ck to chyba passat. a czemu akurat od nich? Mam np. od seata ibizy EK i ten nie podejdzie?
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » wt lut 21, 2012 18:57
inna organizacja map ,z innych mozna tylko sme fragmenty
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt lut 21, 2012 21:06
Dzięki wszystkim. Samochód po wgraniu map od sharana odpalił. Prób nie robiłem...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt lut 28, 2012 20:15
DANIEL LHR, coś chyba namieszałeś bo samochód jak zimy pali ok, jak ciepły to jest masakra z odpaleniem, dawka na vagu skacze podczas kręcenia jak wściekła a w wartościach dawki rozruchowej ustawiłem wartośc 3300 i nie skorygowało mi że jest za niska. Widze że sam będę musiał porównać sobie rózne mapy z 16bit 1z/afn ew, skopiować któreś...
Co jeszcze zauważyłem to gdy przygazuję na postoju zupełnie brak ciśnienie w dolocie, nawet na manometrze. jak podepne na krótko vacu do gruszki wstaje lepiej, wiem że to nie 1.9 tylko 1.7 ale i tak coś musi być nie tak z mapami.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw mar 01, 2012 00:01
Samochód zapindala jak wściekły znalazłem jeden pasujący soft,jak na razie nie ma problemów....
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw mar 01, 2012 20:40
Pytales na jakim sofcie komuter ruszy to ci podalem. Albo trafisz w odpowiedni albo trzeba dopasowac ustawienia pompy itp , masa powietrza przeplywomierz bosch lub pierburg, mapy wtrysku itp , nie ma lekko
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw mar 01, 2012 20:44
JABcok20 pisze:DANIEL LHR, coś chyba namieszałeś bo samochód jak zimy pali ok, jak ciepły to jest masakra z odpaleniem,
ochrona kola dwumasowego sie klania
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw mar 01, 2012 21:50
jak sprawdzałem oba wsady mapy prawie wcale się nie nakładają. Nawetwinols wykrywa mapy w jednym wsadzie a w drugim jest zupełnie inna struktura, nie wiem aż tak się nie znam. Mapa którą mam wgraną powoduje że silnik pracuje głośniej niż na mapie z 1z BF , poza tymmocy jest sporo. dawke chyba ustawilem za mała bo na 5 biegu przy 1500 bez ciśnienia nie ma ciągu, silnik to 1.7 sdi z gt1749va
Wróć do „ECU forum”
