1.9 AFN ecu 021EF wymiana wsadu na 1z/ahu
- marcinas1983
- VW Baron
Mam takie szybkie pytanie... posiadam kompa od afn'a a w aucie z turbo na WG, jak wiadomo AFN inaczej steruje turbiną poprzez n75 niż to jest w 1z i teraz jakim wsadem można zamienić wsad w kompie 021EF żeby był kompatybilny?? Głównie chodzi o to czy jeśli komp od afn'a w toledo to EF, zaś to samo toledo z ahu to FN to czy można tak to zamieniać czy jednak są jakieś inne wsady co pasują lepiej?? Po prostu czy można zmienić wsad od 1z/ahu i będzie to działać jak należy i nie będą jakieś problemy z adesami map.
Możesz zamieniać nawet jak są inne adresy map, to nie ma znaczenia. Jedyny problem napotkałem przy zmianie softu z Golf 3 na Audi A4, ale ogólnie rzecz biorąc nie ma żadnych problemów przy konwersji WG-VNT czy na odwrót.
- marcinas1983
- VW Baron
Daron7, dzięki wielkie... to mi ułatwia sprawę i będę mógł w końcu n75 podpiąć tak jak należy.
Z tego co zauważyłem jeśli są inne adresy map to raczej nie będzie to pracowało 100% poprawnie.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- marcinas1983
- VW Baron
Jeżdżę obecnie na kompie EF z wsadem od FN'a i wszystko wydaje się działać jak powinno, jedyny problem jaki napotkałem to trzeba niekiedy przeskalować osie jak to było w EF'ie.
- marcinas1983
- VW Baron
JABcok20 pisze:Z tego co zauważyłem jeśli są inne adresy map to raczej nie będzie to pracowało 100% poprawnie.
Niestety jednak po dłuższej jeździe na wsadzie od FN'a w kompie EF od afn'a nie działa to jak należy. Dzisiaj zmieniłem wsad na ori z kompa i auto zupełnie inaczej jedzie oczywiście na +. Pytanie teraz do znawców tematu... jaki soft można wgrać do EF'a żeby wysterować turbo na WG oczywiście wsad jak najbardziej kompatybilny .
