Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
mikolo
Post autor: mikolo » ndz maja 13, 2007 20:48
olek256 pisze:
cowboy pisze:ale jak jest turbina OK to nic jej nie słychać
czyli moja sie juz konczy... :(
Turbo ZAWSZE świszczy. A przy wyciagnietym kacie slychac ja bardziej a jak jeszcze wlaczasz opornik to juz wogole szaleje dostajac po d... troszke :P
[ Dodano: 13 Maj 2007 20:57 ]
Posłuchajcie sobie nowe tdi, hdi wszystkie swiszcza,(nowki z salonu) slychac to szczegolnie na niskich obrotach. Wogole dziwny temat ktos wymyslil. Jak czuc ze sie wkreca i nie dymi i nie bierze oleju to znaczy ze jeszcze zyje i koniec tematu. A nie, tu swiszczy a tu nie swiszczy.
[ Dodano: 13 Maj 2007 20:59 ]
A jak komus syczy i jest slaby to niech na poczatek sprawdzi weze i intercooler bo to czesta przyczyna spadku mocy w turbo. Juz dwa razy sie z tym spotkalem ze intercooler byl dziabniety.
cowboy
Post autor: cowboy » ndz maja 13, 2007 22:54
jak świszczy i syczy to nieszczelność
nowe turbo nie gwiżdże...nic a nic
moja stara turbink była słyszalna na ziminym silniku i to tak do 2000 rpm...
twardy
Post autor: twardy » ndz maja 13, 2007 23:35
mikolo pisze: jak komus syczy i jest slaby to niech na poczatek sprawdzi weze i intercooler bo to czesta przyczyna spadku mocy w turbo. Juz dwa razy sie z tym spotkalem ze intercooler byl dziabniety.
_________________
Albo załozy manometr , czujnik doładowania bedzie wtedy patrzył jak turbinka dmucha i słuchał swistów. :)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
mikolo
Post autor: mikolo » pn maja 14, 2007 19:52
W turbinie jest wirnik i on musi wydawac swiszczacy dzwiek. Silniki odrzutowe takrze wyposazone sa w wirniki (tylko potezne) i one tez swiszcza, czy to oznacza ze samolot ma niesprawny silnik??
[ Dodano: 14 Maj 2007 19:53 ]
"takze"
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn maja 14, 2007 23:12
mikolo pisze:W turbinie jest wirnik i on musi wydawac swiszczacy dzwiek
Nie musi, jedne swiszcza, inne nie. Z regoly producentom samochodow chodzi o wyciszenie wszelkich dzwiekow silnika, turbiny tez.
mikolo pisze:Silniki odrzutowe takrze wyposazone sa w wirniki (tylko potezne) i one tez swiszcza
Swiszcza tylko przy rozruchu (jak wchodza na obroty), po uzyskaniu obrotow przestaja swiszczec, a dokladniej - swiszcza w zakresie juz nieslyszalnym dla ucha.
ToM3k
Post autor: ToM3k » wt maja 15, 2007 09:25
a np można w taki sposób przerobić MK 2 1.6TD czyli dopiąć opornik???? :pub:
ToM3k
santana13
Post autor: santana13 » wt maja 15, 2007 09:27
seaseacker, siemka jestem zaskoczony że opornik może wpłynąć tak na wzrost mocy . mam prośbę bo chcę sobie taki założyć ale mam silnik 2.5 tdi v6 150KM. i czy może mi ktoś wskazać w jakim miejscu i jak powinien być podłączony, może jakieś foto lub rysunki jaka kostka i jakie przewody? z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 15, 2007 14:24
ToM3k pisze:a np można w taki sposób przerobić MK 2 1.6TD czyli dopiąć opornik???? :pub:
hehe nie :P , poczytaj o modyfikacjach TD tu http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 32&start=0
souler
Post autor: souler » wt maja 15, 2007 14:31
santana13 pisze:seaseacker, siemka jestem zaskoczony że opornik może wpłynąć tak na wzrost mocy . mam prośbę bo chcę sobie taki założyć ale mam silnik 2.5 tdi v6 150KM. i czy może mi ktoś wskazać w jakim miejscu i jak powinien być podłączony, może jakieś foto lub rysunki jaka kostka i jakie przewody? z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
stac cie na a6 i jego utrzymanie, a chcesz tuningowac opornikiem...
tantoszewski
cisnienie turbiny
Post autor: tantoszewski » wt maja 15, 2007 15:32
witam.ponownie prosze o opis jak zwiekszyc cisnienie na turbinie oporniczkiem.jesli ktos moze mi opisac co i jak i gdzie dokładnie trzeba sie wpiąc.fotki mile widziane :grin: prosze o odpowiedz na forum lub na prv.pozdrawiam niech moc bedzie z nami wszystkimi :okej:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: cisnienie turbiny
Post autor: Gitner » wt maja 15, 2007 20:52
tantoszewski pisze:witam.ponownie prosze o opis jak zwiekszyc cisnienie na turbinie oporniczkiem
A ja prosze abys przeczytal caly ten temat, bylo opisane co i jak, a do tego pierwsza osoba ktora te kroki poczynila w swoim aucie jest kolega z Kutna..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
santana13
Post autor: santana13 » wt maja 15, 2007 21:27
SouleR, stary- nie chodzi o o tuning a6 za dziesięć groszy tylko jak napisałem w co się wpina bo chcę się dowiedzieć czy ingeruje się w nastawnik pompy czy w coś innego a jak tak to może jakiś bystrzejszy kolega mi to wyjaśni.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt maja 15, 2007 21:45
Gitner pisze:a do tego pierwsza osoba ktora te kroki poczynila w swoim aucie jest kolega z Kutna..
Ja juz ponad rok temu jezdzilem z opornikiem, zalozylem temat i tlumaczylem co i jak:) To mi wszystcy pisali o stopionych tlokach itp... Dopiero pozniej jak odwazyl sie jeden, drugi... dopiero wtedy temat sie odswierzyl;)
santana13
Post autor: santana13 » wt maja 15, 2007 22:23
dziechu, ale masz jakieś materiały do 2.5 tdi v6?
Wróć do „TDI”
