jaro4444
Post
autor: jaro4444 » wt lut 26, 2008 11:39
cowboy pisze:juz mógłbyc sobie darować te uszczypliwosci, przecież wszystko zostało udowodnione
Cowboy przecież ja nie jestem absolutnie uszczypliwy
Po prostu stwierdzam fakt
[ Dodano: 26 Lut 2008 10:47 ]
trium pisze:chcial bym zoabczyc tego szpeca co z pompy 10 wyciaga 180 psow
A proszę bardzo:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=14064
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Dario84
Post
autor: Dario84 » wt lut 26, 2008 16:46
Ciekawe co to za "myk" byl w tej pompie 10, orientuje sie ktos ??
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik:
MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
cowboy
Post
autor: cowboy » wt lut 26, 2008 16:50
może "stuk-puk"
Dario84
Post
autor: Dario84 » wt lut 26, 2008 16:55
Hehe no faktycznie to tez moze byc "myk"
Mój golfik:
MK4 ASZ CTR
królikTDI
Post
autor: królikTDI » wt lut 26, 2008 23:15
rob555 pisze:Mozna. Na seryjnych gratach beda uspione
ale dobra baza na dalsze mody bedzie
a jakie to są te wtryski 230?? Pytam sie bo nie wiem...
. Od jakiego silnika, czy one są robione na zamówienie??
Turbo gnojek...:)..mała bestia:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118740
jaro4444
Post
autor: jaro4444 » wt lut 26, 2008 23:26
230 a dokładniej 0,232 mm to są końcówki tuningowe robione przez firmę Fratelli Bosio, typ Power Plus 764.
Przedstawicielem na Polskę jest Aligator z Katowic (choć inni tunerzy mają te wtryski w tej samej cenie 1200 zł - 4 szt.)
Jakością nie ustępują Boschowi, może są nawet lepsze. Montuje się je na korpusach od zwykłych wtryskiwaczy VP, choć najlepsze są od silników ALH, ASV, AHH o ciśnieniach otwarcia 220/300 barów. W ten sposób powstają wtryski hybrydowe Najważniejsza jest prawidlowa regulacja dwóch ciśnień po wymianie końcówek!!!
Był Leon jest Audi
królikTDI
Post
autor: królikTDI » wt lut 26, 2008 23:41
czyli z tego co napisałeś to najlepszym rozwiązaniem byłoby pojechać do Katowic, tam kupić wtryski i od razu u Aligatora wyregulować??
[ Dodano: 26 Lut 2008 22:42 ]
kurcze ile ja już sie dowiedziałem od wczoraj...
Franek
Post
autor: Franek » śr lut 27, 2008 01:21
A do jakiej mocy wystarczaja 216 na pompie 10 i przy turbo od ASZ? Czy do 160 ps wystarcza. Czy moze zapodac 230? Tylko wydaje mi sie, że przy 230 powinno byc juz turbo od arl. Pytam bo zastanawiam sie nad takim rozwiazaniem. Oscyluje w moc 155- 160ps.
jaro4444
Post
autor: jaro4444 » śr lut 27, 2008 09:19
FranekF pisze:A do jakiej mocy wystarczaja 216 na pompie 10 i przy turbo od ASZ? Czy do 160 ps wystarcza. Czy moze zapodac 230? Tylko wydaje mi sie, że przy 230 powinno byc juz turbo od arl. Pytam bo zastanawiam sie nad takim rozwiazaniem. Oscyluje w moc 155- 160ps.
Okolice 155-160 KM realnie i bezpiecznie osiągalne są na takim setupie, wskazany FMIC.
230 mogą być i przy seryjnych gratach - kwestia ustawienia odpowiedniej dawki w programie.
Był Leon jest Audi
cowboy
Post
autor: cowboy » śr lut 27, 2008 09:52
jaro4444 pisze:Najważniejsza jest prawidlowa regulacja dwóch ciśnień po wymianie końcówek!!!
Ja dodam że wtryski po określonym przebiegu mają juz te cisnienia mniejsze
dobra regulacja to podstawa sukcesu
dlatego dobry pompiarz ustawia hybrydki ciutkę więcej 224/304 Bary... po paru tys km te cisnienia nieznacznie spadają
ja widziałem na własne oczy, że tak dokładnie można ustawić
i co najfajniejsze po założeniu hybrydek: moc rośnie a spalanie spada
przynajmniej u mnie tak było..
jaro4444
Post
autor: jaro4444 » śr lut 27, 2008 10:05
cowboy pisze:dobra regulacja to podstawa sukcesu
Widziałem to samo i w tym samym warsztacie
Moje hybrydy też były właśnie tak ustawione - 224/304 bary.
Podkreślam - fachowa wymiana to podstawa!!! Ostatnio kolega z LCT miał założone 230 z niedokładną regulacją (za niskie pierwsze ciśnienie) - wóz kopcił i nie miał oczekiwanej mocy. Po korekcie ustąpiło to.
Był Leon jest Audi
trium
Post
autor: trium » czw maja 08, 2008 18:37
Jest co mialo byc i max paliwa i wyszlo
Dzieki mirass za dobra robote
turbognojek
Nie ważne jak wygląda ważne jak zapiertalalal !!
Franek
Post
autor: Franek » czw maja 08, 2008 21:02
no to ladnie
konkretnie teraz ześ pojechał z koksem, pogratulować
Trium a co z IC, nie mow tylko ze dalej siedzi seria ?
jaro4444
Post
autor: jaro4444 » czw maja 08, 2008 21:45
Gratuluje wyniku.
U mnie było dokładnie to samo 192KM i ponad 400 Nm ale poprosiłem Rogala i zdjął na 185 KM/388 Nm (wg dynometru lub 187 KM/391 Nm wg Maha) - więc mieliśmy dokładnie to samo na tych samych gratach.
Teraz mam pytanie - masz max mocy przy 3828 obr (ja miałem na 3810 obr wg dynometru). Nie dało się pociągnąć na wysokich obrotach max mocy na 4100-4200 obr? U mnie od ok 3700 przestała praktycznie narastać moc. Po dłuższych i dokładnych analizach wyłapał Rogal u mnie problem z pompą (kupioną jako używana z nieznanym tak naprawdę przebiegiem) - na najwyższych obrotach (tak od ok 3700 obr właśnie) zaczynał pływać czasami kąt wtrysku i dlatego moc nie chciała narastać płynnie do końca. Po zdiagnozowaniu tego i kontakcie z najlepszym chyba pompiarzem w Polsce, moja pompa właśnie dziś doszła do niego na przegląd bo wg. diagnozy na telefon najprawdopodobniej niedomaga pompa podające i podczas najwyższego zapotrzebowania na paliwo zaczyna brakować ciśnienia na regulatorze kąta wtrysku.
Ja wiem gdzie u mnie był problem, dlaczego więc u Ciebie tak wygląda charakterystyka?
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 21:58 przez
jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Leon jest Audi
