Czujnik doladowania w mk4 1.9TDI 130PS
MK4PK64519
Post autor: MK4PK64519 » czw maja 07, 2009 21:06
Czy zmieniajac IC na lepszy od orginalu trzeba tez zmienic czujnik doladowania ktory znajduje sie przy IC?caly czas mam namysli oczywiscie mk4 1.9TDI 130PS.
luki-TDI
Post autor: luki-TDI » czw maja 07, 2009 21:22
W ASZ nie ma potrzeby zmiany czujnika doładowania jeśli jest z końcówką 051C natomiast musisz go gdzieś zamontować po wymianie IC, najlepiej przed kolektorem ssącym
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
MK4PK64519
Post autor: MK4PK64519 » czw maja 07, 2009 21:25
a jesli bedziez z inna koncowka?przed kolektorem ssacym?hmm a mozesz opisac dokladniej troche...
P.S dopiero wdrazam sie z te tematy...z gory dzieki
luki-TDI
Post autor: luki-TDI » czw maja 07, 2009 22:52
Ja narazie raz spotkałem się z inną końcówką wiec sprawdź co masz na nim napisane, przed kolektorem ssacym tzn od IC do kolektora ssącego im bliżej niego to lepiej dla odczytów.
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 22:54 przez luki-TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
www.kingsoft.com.pl
MK4PK64519
Post autor: MK4PK64519 » pt maja 08, 2009 07:39
oki serdecznie Ci dziekuje;)jak zrobie to foty dolacze...nie mowie ze to nastapi szybko...
Wróć do „TDI”
