OIL CATCH TANK
k-meal
Post autor: k-meal » czw maja 21, 2009 01:26
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
cowboy
Post autor: cowboy » czw maja 21, 2009 08:34
k-meal, dzieki, ta wyszukiwarka jakas do bani jest na SR... ale temat rzeka :)
Ponior
Post autor: Ponior » czw maja 21, 2009 10:43
Ja mam puszczony wężyk ogrodowy pod auto. Kapie tylko po ostrej jeździe i to ze 2-5 kropli przez noc. Jak nie szaleje to jest sucho. Troszke śmierdzi w aucie ale to normalne :bigok:
nie wiem, czy to coś pomaga, ale większość w mojej okolicy tak właśnie robi.
Jeśli chodzi o turbo to wyciągnięte po 10 tyś. i chodziło jak żyleta, nic mu nie dolegało, żaden syf do niego nie wpadał.
pozdro.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
cowboy
Post autor: cowboy » czw maja 21, 2009 11:21
Ponior pisze:Troszke śmierdzi w aucie ale to normalne
no to trzeba tego węża dac dalej pod podwozie żeby nie łapało smrodu do wewnątrz :)
toffic
Post autor: toffic » czw maja 21, 2009 15:27
Może nie TDi ale tez turbo: ja mam na wyjściu z bloku założony stożek, nic nie kapie, w zimie nic nie zamarza ogólnie zero problemów, stożek po 8kkm jest wilgotny od oleju i tyle
bradley
Post autor: bradley » czw maja 21, 2009 15:50
toffic, i nie czujesz jak ze stozka smierdzi pod maska i w kabinie?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
toffic
Post autor: toffic » czw maja 21, 2009 16:16
bradley pisze:i nie czujesz jak ze stozka smierdzi pod maska i w kabinie?
nic nie czuć, może dlatego że silnik po kapitalce ledwo dotarty
wojtas3
Post autor: wojtas3 » wt cze 09, 2009 08:54
Moja wersja, mój "oil catch tank" wykonany i zamontowany wczoraj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245424
Nie będę przenosił całego tematu tutaj, bo tam chyba się przyda bardziej.
Pozdrawiam.
przesiadłem się na A4 1.9TDI AFN 110KM i myślę o chipsie;)
fleshu
Post autor: fleshu » wt cze 09, 2009 10:16
Moim zdaniem temacik odmy jest bardzo ważny dla TDI > przeskakuje on nad tematami VNT, czyszczeniem całego silnika, zaślepianiem EGR-a i wycinaniem katalizatora.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2899794#2899794
Dodatkowo jeszcze po drodze wyszło niszczenie szklanko popychaczy i uszczelniaczy zaworowych - zapieczony olej w komorach zaworowych ma na to duży wpływ.
No i za "niby nie":
- Dymek z odmy
- utrata podciśnienia w silniku > doszliśmy tylko że może mieć wpływ na podciekanie uszczelek > no ale lepiej bo widać gdzie mamy coś do zmiany.
- Może wystąpić namarzanie par olejowych przy ostrych mrozach.
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 10:18 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
korfanty
Post autor: korfanty » śr cze 10, 2009 20:58
Rok czasu mam coś takiego:
- na zaślepkę siadła gumowa rączka na kierownice od rowera z zaklejoną dziurką -2zł
- przewód odmy dopasowany bodaj od Golfa II - cena ok 15zł + zatyczka od czujników wody 1zł
- opaski z odzysku ;)
- pod spodem auta wpięty aby przedłużyć odmę plastykowy przewód - "tekelan" 5zł/m
Po roku czsu użytkowania nie zauważyłem żadnych problemów.
arwam
Post autor: arwam » czw cze 11, 2009 17:34
andrew.zbyrko,
największe przedmuchy masz na małych obrotach pod obciążeniem
na dużych jeśli nie zapodasz 2 barów to prawie przedmuchów nie ma
pion
Post autor: pion » pt cze 12, 2009 09:21
Witam. Napiszcie jak to się ma do wolnossących diesli. Jest sens się bawić z tym ?
arwam
Post autor: arwam » pt cze 12, 2009 15:00
pion,
jeśli masz wszystko dobre to w wolnossaku nie powinno rzucać olejem przez odmę bo nie masz tam aż takiego ciśnienia w cylindrach podczas pracy silnika żeby Ci mogło wyrzucać olej odmą a jeśli wyrzuca to jest i na pewno przebieranie po porannym rozruchu zwłaszcza zimą
trzeba zbierać na peirścienie jeśli na wlocie do kolektora ssącego masz olej
blm
Post autor: blm » śr cze 23, 2010 11:16
Witam!
Troszkę odkopie temat.. na odmie mam przewód 3/4" .. chce założyć OCT, ale zejść z średnicą przewodu do 1/2" .. czy to będzie miało jakieś negatywne skutki :?: Jako OCT chce wykorzystać podobny separator oleju jak na załączonym filmiku: . Co o tym myślicie :?:
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 11:17 przez blm, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam na vagkujawy.pl
Wróć do „TDI”
