MKI a swap z Ibizy Cupry TDI 97'
Filaraki
Post autor: Filaraki » sob lis 28, 2009 22:40
Witam, przyznaje ze nie szperalem po forum dokladnie wiec nie wiem. :D
Mam okazje kupic seata ibize cupra tdi 110KM, wiadomo stuknieta mocno tyl i lekko przod. Chcialbym sie dowiedziec czy jest to dobra baza zeby przelozyc silnik do MKI. Co warto poprzekladac zeby bylo tak jak powinno byc? zawieszenie, hamulce? Gdzie moze wystapic problem? Czekam na wyczerpujace odpowiedzi, pozdrawiam
To_mas
Post autor: To_mas » sob lis 28, 2009 23:00
poszukaj na forum !! było było i jeszcze raz było !
ewaldino
Post autor: ewaldino » ndz lis 29, 2009 02:12
Dużo trzeba przełożyć ale jak kolega To_mas powiada już wiele razy było pisane co i jak także poszukaj a jak nie dasz rady to chłopaki Ci pomogą :grin:
Filaraki
Post autor: Filaraki » ndz lis 29, 2009 13:10
czy moge skorzystac z kola ratunkowego i poprosic o pomoc, interesuje mnie tylko silnik afn, nie tdi pd, czy abf itp...
goodhope
Post autor: goodhope » ndz lis 29, 2009 21:19
nigdy SEAT nie wyprodukował IBIZy CUPRy TDI ;)
W tym modelu były GT TDI oraz EVO1. Te pierwsze z AHU, drugie z AFNem pod maską.
ehh...
pierwsze GTTDI jakim jeździłem zakupiłem w lutym 1998r ...na tamte czasy to był wózek.. moje pierwsze przygody z modami silników tdi ...
to były piękne czasy :D .
Wracając do tematu.
Idealnym biorcą osprzętu z ibizy byłby golf 2.
Ibiza 6K0 to właściwie nic innego jak ładniej opakowana dwójka.
aw69
Post autor: aw69 » ndz lis 29, 2009 22:01
problem moze wystąpić z mocowaniem silnika i z półosiami.....prace rzemieślnicze sie kłaniają :) ale pozatym to wszystko do ogarnięcia jesli sie ma kase
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Filaraki
Post autor: Filaraki » pn lis 30, 2009 16:51
czy orientujecie sie ile $$ trzeba wydac zeby cala operacje od poczatku do konca zrobila jakas firma badz "zlota raczka" ktora juz to robila? Marzy mi sie MK1 ale MK2 AFN tez niczego sobie.
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » wt gru 01, 2009 01:49
Wszystko się da... :green_fuck: ....na spokojnie... :grin:
Swap zrobiony już chwilkę temu więc "nie wygląda"...auto użytkowane "na codzień" !! :bajer:
stare i nowe habelki..przy czym stare to 254 mm....nie 239... :grin: nowe 280mm
Hebel jest ....koniófff NIET !! :rotfl:
ObrazekObrazekObrazek
A tu..konkurs na spostrzegawczość..przypominam ..MK1 !!! :jezor: ....i działa !!! :okej:
arwam
Post autor: arwam » czw gru 03, 2009 21:44
NEMESIS pisze:A tu..konkurs na spostrzegawczość..przypominam ..MK1 !!! :jezor: ....i działa !!! :okej:
NEMESIS, przecież to tylko ABS cóż w tym ciężkiego do spostrzeżenia po za tym że w MK1 go nie było?
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » pt gru 04, 2009 01:55
Nic..."POZA TYM" ....
arwam
Post autor: arwam » pt gru 04, 2009 11:24
NEMESIS pisze:Nic..."POZA TYM" ....
:grin:
ale konkurs chyba wygrałem? :D
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
