[mk2] 1.6D
Messiash
[mk2] 1.6D
Post autor: Messiash » pn mar 08, 2010 01:41
Nie znalazłem lepszego działu, a w pogawędkach wynikło małe pytanko:
co da się zrobić z silnikiem 1.6D ? fabrycznym
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn mar 08, 2010 08:16
ewentualnie zmienić na td :D z tego co wiem kolego to dużo nie podkręcisz go.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Messiash
Post autor: Messiash » pn mar 08, 2010 09:03
jaki silnik TD?
a co z turbosprężarka? jak ją zamocować czy ją mocować? są takie na allegro.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/19314][img]http://www.motostat.pl/user_images/19314/icon1.png[/img][/url]
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn mar 08, 2010 09:09
kolego taniej cię wyniesie kupno drugiego silnika. Musisz mieć wiele części i rozwiązać problem spływu oleju. Taniej jest kupić silnika kompletny. U mnie w okolicy koleś chce 500zł za komplet więc raczje warto. Wiadomo dojdzie ci koszt przekładki no i nie wiadomo jak silnik.
[ Dodano: 08 Mar 2010 08:12 ]
tak silniki są takie na allegro :) wystarczy wpisać silnik 1.6 td :D
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 09:10 przez bieniek1984, łącznie zmieniany 1 raz.
jest wsk 125
Messiash
Post autor: Messiash » pn mar 08, 2010 09:30
ale czy jest sens czy silnik 1.6TD ma dużo większa moc? przyśpieszenie itp?
Czy jest łatwiejszy do modingu?
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn mar 08, 2010 15:44
tak kolego jest sens wszytko zleży od tego ile masz $$ TD musi być żeby podnies moc
[ Dodano: 08 Mar 2010 14:44 ]
zoabcz sam http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk2/
jest wsk 125
Toshiba
Post autor: Toshiba » pn mar 08, 2010 15:53
Zmieniaj kolego na TD, najlepiej JR lub SB/RA, podkręcisz go troszkę na pompie i turbo to się zdziwisz jak to lata :grin:
z JP-kiem nic nie zrobisz, jeśli chcesz więcej mocy to wymieniaj silnik.
Messiash
Post autor: Messiash » pn mar 08, 2010 17:03
czy przekładka będzie na zasadzie włóż wyjmij? czy jednak zabawy będzie...
arwam
Post autor: arwam » pn mar 08, 2010 20:17
Messiash,
dołóż turbo
tylko proponuję te większe T3 lub K24 z tego turtułu że nie obciążają one tak silnika na wydechu jak te małe T2 lub K14 dzieki czemu silnik nie jest tak termicznie obciążony.
u mojego ojca w audi jest właśnie taki motor
i tak jest zrobiony.
w budzie audi setkę osiąga już po 10s rozpędzania.
i jak narazie po roku czasu śmiega bez awaryjnie
Messiash
Post autor: Messiash » wt mar 09, 2010 11:55
a takie turbinki w jakiej cenie?
czy będzie dużo roboty z założeniem?
czy jednak lepiej kupić nowy silnik?
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt mar 09, 2010 13:09
wiesz na pewno prościej tak mi się wydaje ale to moze niech osoby które już zrobiły swap się wypowiedzą. Możesz poszuakć gdzieś w swojej okolicy silnika może akurat za atrakcyją cene kupisz
jest wsk 125
arwam
Post autor: arwam » wt mar 09, 2010 18:13
Messiash,
turbiny T3 i K24 jeśli są w naprawdę dobrym stanie to kosztują przeważnie około 250-400zł
jeśli masz łapę z podcięciem na spływ oleju to trzeba jeszcze zmienić miskę olejową lub w tej co masz osadzić spływ oleju i doprowadzić olej z podstawki filtra oleju.
roboty nie jest w sumie dużo jeśli masz i klucze i przynajmniej raz to już robiłeś.
Messiash
Post autor: Messiash » wt mar 09, 2010 18:40
poszukam turbiny
arwam
Post autor: arwam » wt mar 09, 2010 20:35
Messiash,
jak chcesz to mam taką K24 w bdbd stanie na sprzedaż.
jak coś to na PW wal
Wróć do „TDI”
