Pytanie o wydajnosć turbinki k14.
widmo9999
Post autor: widmo9999 » sob kwie 17, 2010 14:51
Tak jak w temacie czy jest mozlwe wyciagniecie z tej turbawki lekko ponad 2 bary. Czy mam cos zle podłaczone. Ale z tego co przeszukiwalem forum jest wszystko ok.
arwam
Post autor: arwam » wt kwie 20, 2010 09:41
widmo9999, masz zapieczone WG, jazda z tą usterką spowoduje szybką śmierć turbiny to raz a dwa że pogarsza osiągii zwiększa spalanie.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr kwie 21, 2010 21:35
arwam, pewnie na vagu zobaczył razem z atmosferycznym i dlatego widzi 2 bary a tak na serio ok 0,9 w overboost
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 21, 2010 21:47
Fahoo, a od kiedy w AAZ masz ECU żeby VAG'iem ligo robić? :lol:
niech udrożni WG bo 2 bary i to jeszcze na silniku 1.9 to już stanowczo ponad jej siły.
bezpieczne doładowanie na którym polaa i nie rozpadnie się po kilku porządnych sprintach to z górą max 1,2-1,3 bara.
dla siebie może i bym ustawił i 1,5bara ale tylko dlatego że wiem jak jeżdżę i bardzo żadko używam gazu do spodu zwłaszcza na trasie. czasem tylko na kilka sekund żeby wyprzedzić długą ciężarówkę.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr kwie 21, 2010 21:52
arwam, hahahha no dobreee :grin: obok był post o turbo w 1z i mi sie pomyliło
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr kwie 21, 2010 23:06
widmo9999 pisze:Tak jak w temacie czy jest mozlwe wyciagniecie z tej turbawki lekko ponad 2 bary. Czy mam cos zle podłaczone. Ale z tego co przeszukiwalem forum jest wszystko ok.
arwam pisze:niech udrożni WG bo 2 bary i to jeszcze na silniku 1.9 to już stanowczo ponad jej siły.
a ja wiem, ja jak mialem WG zaciete ( po zamontowaniu IC odblokowal sie, nie wiem jak ale ok ) to tak jezdzilem 3 lata, na trasie na obwodnicach 30km nawet jechalem 150,160km/h mialem 1,7 bara 1,8bara ( zaznaczam BRAK IC!! ) i wczesniej podobnie jak bywalo czasem jak but od swiatel do swiatel to lekka reka dmuchalo 1,5 i turbinka zyla i zyje, zadnych oznak zuzycia suszarki ( K14 ) czy tymbardziej silnika
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 21, 2010 23:34
piotrekgal,
wyjątek potwierdzający regułę :lol:
jeśli miałeś wcześniej dobrą turbinę to jeszcze pół biedy jeśli nie deptałeś na zimnym.
gorze jak deptasz na zimnym i gasisz od razu po jeździe.
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr kwie 21, 2010 23:37
piotrekgal, to samo moge napisac
dzisiaj zajrzalem do turba i nadal jest w dobrym stanie
nie widac sladow zuzycia ale ja 1,5bara to moze raz dziennie osiagam a tak to na 0,6 latam max
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr kwie 21, 2010 23:44
arwam pisze:wyjątek potwierdzający regułę :lol:
nie bylo takiej opcji gdzie kolwiek i kiedy kolwiek bym deptal na zimnym czy gasil po jakiej kolwiek jezdzie ODRAZU, 90 stopni na zegarku plynu potem jeszcze jazda dalej delikatna tak aby na oko wyczuc temperaturke oleju 110*C a potem mozna pomyslec o jezdzie do "spodu"
jarekkoval pisze:piotrekgal, to samo moge napisac
teraz to ja mam 1,1 bara to jak depne to schodzi do normy pi razu oko seryjnej, wczesniej to jak pisalem u gory to ile depnalem to tyle barow niemalze trzymalo szczegolnie przy wyzszych predkosciach :helm:
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 23:45 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 21, 2010 23:46
jarekkoval, ale Ty masz 1.6 TD
1.9 połyka znacznie więcej powietrza
teraz jeśli jeszcze to powietrze jest sprężane do 2 barów to wyobraź sobie jak takie małe turbo się musi napocić.
i nie będzie to to samo co z T3
ja uważam że dmuchając w poprzedni mój silnik 1.8bara jeździłem już na granicy wydajności tej turbiny
widmo9999
Post autor: widmo9999 » śr maja 05, 2010 18:35
Staram sie uważa i nie deptać na zimnym oraz nie gasić od razu po bucie. Miałem Audi s6 2.2t z turbawka kkk26 i akurat z tym wiem jak sie obchodzić. Sprawdze to WG.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw maja 06, 2010 19:21
miałem k14 z silnika 1v, codziennie dostawała baty i nic się z nią nie działo. Ciśnienie 1,5 bara to był pikuś...
Wróć do „TDI”
