Pzekładka Intercoolera z 1.6 TDiC (80KM) do 1.9 TD AAZ
- Mateusz GTD
Proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc:
Co należy przerobić aby przełożyć Intercooler z Passata B3 1.6 TDiC (80KM) do Golfa 1.9 TD AAZ? Co muszę przełożyć? O ile podniesie to moc? Czy nie doprowadzi to do "spalania stukowego"?
Mateusz GTD
- Mateusz GTD
A może ktoś podpowie mi bardziej wydajny Intercooler?
Mateusz GTD
nie wiem jak passat ma, ale kolega przekładał z mkII SB i twierdził że lepiej było już założyć jakiś zwykły fmic bo koszta podobne z zakupem a efekt lepszy przy fmic
- Mateusz GTD
Re: Pzekładka Intercoolera z 1.6 TDiC (80KM) do 1.9 TD AAZ
To brzmi nieźle
Możesz mi polecić coś konkretnego ?Włochaty pisze: zwykły fmic bo koszta podobne z zakupem a efekt lepszy przy fmic
Mateusz GTD
Poszukaj od IVECO dailly 2.8 nie jest duzy.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
- Mateusz GTD
Dzięki za podpowiedź. Będę jeszcze potrzebował rur doprowadzających. Masz jakiś dobry sklep na oku ? Na allegro nie znalazłem nic ciekawego.
Mateusz GTD
- BENITO
Mateusz GTD, w dieslu nie istnieje pojęcie spalania stukowego w negatywnym znaczeniu. Cała zasada działania tego silnika opiera się na samodetonacji paliwa.
- Mateusz GTD
W silnikach benzynowych zbyt duża dawka powietrza
w stosunku do wtryskiwanego paliwa może doprowadzić
do stopienia tłoków. Zbyt uboga mieszanka.
Ale jeżeli w dieslu to nie występuje to nawet lepiej
Dzięki kolego Benito
Mateusz GTD
arwam
jeśli zakładasz do golfa MK3 to załóż IC od golfa MK3 TDI bo od passata Ci nie spasuje.
albo załóż ic od Saab'a 2,3t
jakbyś chciał to mam taki
- Mateusz GTD
Mógłbyś podesłać fotki i wymiary tego IC ?
Mateusz GTD
A z megane DCI z alu boczkami?? Podobno w miarę podchodzi do mk3.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
- Mateusz GTD
Jeżeli byłby wydajny to czemu nie. Ale nie chciałbym mniejszego niz jest w 1.9 TDI 90 PS.
Mateusz GTD
