Bora TDi AJM - przepływka/dolot po modach
hero79
Post autor: hero79 » wt lut 15, 2011 18:47
Witam! Mam mały problem z moją Borą.
Mam kilka pytań, ale może najpierw opiszę moje modyfikacje i co po nich zaobserwowałem:
- FMIC od A5
- rury od ARL, kolektor od ARL, cały układ do IC chyba przesadziłem, bo rury 60mm
- DP też większą rurą
- turbo AWX
- kat. out.
co się po tym dzieje:
- nie ma błędów w silniku
- auto dużo pali(pokazuje 11)
- czuć źle spalone paliwo
Zasięgnąłem już opini Goodhope i powiedział, że
- to może być brak założonego dolotu kompletnego od ARL czyli z obudową filtra i przepływką z rurą montażową włącznie.
- rura w tej chwili działa jak dyfuzor zwężkowy zawyżając wskazania przepływu (przez co między innymi kalkuluje większą dawkę w średnim zakresie obciążenia).
Rzeczywiście: pucha filtra + przepływomierz + obudowa przepływki - są od AJM.
moje pytania:
Czy muszę zmienić te wszystkie rzeczy?
Czy przepływomierz jest inny, czy tylko jego obudowa?
Proszę o numery przepływek pasujących.
Obudowę filtra zmieniać, czy tylko założyć obudowę przepływki o większej średnicy?
Map sensor - czy do około 160KM wystarczy ten oryginalny AJM?
kupię uszkodzone kabelki od ROSSa...
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt lut 15, 2011 19:11
hero79 pisze:Map sensor - czy do około 160KM wystarczy ten oryginalny AJM
na okolice 160 to mogła zostać totalna seria + chip
hero79 pisze:- FMIC od A5
- turbo AWX
- kat. out.
czemu nie zapodałeś dmuchawy od ARL? skoro reszta ogarnięta...
hero79 pisze:Zasięgnąłem już opini Goodhope i powiedział, że
Jakoś nie mogę w tą teorię uwierzyć.
Jedź do Goodhope jak masz blisko - ogarnie temat i będzie bangalać
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
glus
Post autor: glus » wt lut 15, 2011 21:20
A moze zmienic filtry? :hmm:
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
hero79
Post autor: hero79 » wt lut 15, 2011 23:49
CrocodileReggae
ponieważ miałem na stanie taką od AWXa
glus postaram się jutro poszukać obudowy filtra od ARLa.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr lut 16, 2011 00:23
glus, chyba mial co innego na myśli...
rozrząd przy okazji tego wszystkiego nie był zmieniany?
sztangą ruszane było?
Robiłeś logi?
www.rperformance.pl
hero79
Post autor: hero79 » śr lut 16, 2011 01:38
nie zmieniałem rozrządu, nie logowałem.
rob555
Post autor: rob555 » śr lut 16, 2011 15:13
A pompki zgrane z ECU? Bo czesto brak zgrania mapek i spalanie w kosmos idzie
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
hero79
Post autor: hero79 » śr lut 16, 2011 15:57
Pompek nie ruszałem, są od AJM
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr lut 16, 2011 16:20
przepływomierz podmieniałeś?
turbo nowe?
www.rperformance.pl
hero79
Post autor: hero79 » śr lut 16, 2011 17:15
turbo używane, przepływka ok, chyba go zloguję jutro..
hero79
Post autor: hero79 » czw lut 17, 2011 22:41
http://vw-passat.pl/vaglog/2287" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vw-passat.pl/vaglog/2286" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TDI”
