1.9 tdi na WG montaż Garrett T3
auto_czesci24h@op.pl
Post autor: auto_czesci24h@op.pl » śr mar 16, 2011 15:14
Jako ze widziałem w kilku tematach jakieś ciekawe informacje odnośnie montażu turbinki T3 do silników 1.9 tdi na wg wiec postanowiłem założyć osobny temacik i prosić żeby każdy kto takie przeróbki wykonywał lub ma jakieś informacje na ten temat zamieszczał je tutaj. co potrzeba itp itd.
glus
Post autor: glus » śr mar 16, 2011 20:30
Od poczatku:
-turbinka T3,
-kolektor z flansza T3 lub adapter z orginalnego kolektora na flansze T3,
-down pipe (jak zle napisalem to prosze sprostowac) element laczacy turbine z wydechem.
Poza tym troche miejsca pod maska ,zeby weszla.
Poza tym jakis lacznik silikonowy z turbo do dolotu orgonalnego, no chyba ze custom.
W zaleznosci od turbawki jaka mamy w aucie mozliwa wymiana przewodow zasilajacych w olej(chlodzenie turbaki)
Ze strony mechaniçcznej to wszystko,nie wspominam ze w zaleznosci do miejsca mozna zalozyc turbo z kolektorem do gory nogami lub przekrecic strone zimna jak bedzie potrzeba,jednak wazne zeby zasilanie i splyw oleju byly pionowo!
Nie wspominam o nowych uszczelkach bo to oczywiste.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
Post autor: auto_czesci24h@op.pl » czw mar 17, 2011 15:47
glus pisze:-kolektor z flansza T3 lub adapter z oryginalnego kolektora na flansze T3,
kolektor z 1.6 td z T3 pasuje do 1.9 tdi vp?
glus pisze:W zaleznosci od turbawki jaka mamy w aucie możliwa wymiana przewodów zasilających w olej
jak najlepiej ogarnąć spływ i dopływ?
glus
Post autor: glus » czw mar 17, 2011 20:04
Tak!Z 1.9 td tez podejdzie.
Jak masz Garreta nie powinno byc problemow ,ewentualnie podgiac.
Post autor: auto_czesci24h@op.pl » pt mar 18, 2011 03:15
glus pisze:Tak!Z 1.9 td tez podejdzie.
aha czyli kolekitor z T3 z 1.6 do 1Z podejdzie dopłye ewentualnie sie dognie a spływ jak mozna wykombinowac?
arwam
Post autor: arwam » pt mar 18, 2011 21:32
jak masz ori to odcinasz część i robisz złącze pod np plecionkę od T2 albo bierzesz spływ oleju z Opla Omegi 2.3TD i dokupujesz w splepie z akcesoriami do ciężarówek złącze z jednej strony na oczko takie jak mamy w odpływach ori a z drugiej strony na gwint.
Post autor: auto_czesci24h@op.pl » pt mar 18, 2011 22:08
mhm czyli generalnie jak sie turbo wyrwie za około 500zł to w 1000zł można sie zamknąć z montażem? i jak wygląda podłaczenie turbo z n75? i jak wtedy przebiega strojenie? normalnie w ecu sie dyga czy MBC juz?
glus
Post autor: glus » pt mar 18, 2011 22:36
W tdi zapomnij o MBC
twromek
Post autor: twromek » pt mar 18, 2011 22:42
Możesz normalnie podłączyć N75, ale mbc też się da, na seryjnym programie i bez podkręcania, czyli te ~0,9bara. Tylko wtedy i tak będziesz musiał mieć założonego n75 żeby komp myślał, że to on steruje turbem.
Post autor: auto_czesci24h@op.pl » pt mar 18, 2011 22:51
glus pisze:W tdi zapomnij o MBC
nio oki tak wiec gdzie w t3 sie podpina niebieski i czerwony wąż z n75?
twromek
Post autor: twromek » pt mar 18, 2011 22:55
Niebieski do WG a czerwony do strony zimnej.
arwam
Post autor: arwam » sob mar 19, 2011 00:15
twromek pisze:Niebieski do WG a czerwony do strony zimnej.
a tym że w T3 należy jeden z wężyków zaślepićbo przepływ powietrza przez WG jest zbyt duży żeby N75 prawidłowo nią potem sterował
bongo
Post autor: bongo » sob mar 19, 2011 14:22
Nie będzie kontynuacji tematu bo kolega auto_czesci24h@op.pl, to nikt inny jak zbanowany :
arturkw
TYQS
czołgi
alexandrajelonek
golfer1989
Panie arwam, tego pan nie wyczaił panie detektywie?
glus
Post autor: glus » sob mar 19, 2011 20:44
Jaki bezczelny TYP! :banghead: Tak wyciagac wiadomosci tylko po co!
Wróć do „TDI”
