Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
wezyk gumowy dlugosci 1,5 metra i łączysz odpowietrznik hamulca w zacisku kola z odpowietrznikiem sprzegla na skrzyni biegów. Luzujesz odpowietrzniki i pompujesz sobie i jednym i drugim pedalem tak z 5 minut i masz bankowo odpowietrzone sprzeglo oraz hamulec ( na tym kole napewno). Szybko, prosto bez udzialu osob dodatkowych.
spawacz
Jak coprawda nie zakladalem zestawu G60/VR6 , ale moge polecic ABF 228mm, i taki kpl. naprawde daje rade.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
- heyus1986
Witam wiem ze sprawa zmiany z dwumasa na jedno masa jest ciagle walkowana, ale proszę o kakretna porade gdyz w moim B3 mam wsadzony silnik 1.9 TDI AJM 115 km na pompowtryskach i skrzynia 6-cio biegowa od golfa IV. Chce zmienic dwumasa na jednomasa tylko nie wiem jaki zestaw kupic gdyz chce to zrobic raz a pozadnie a nie paprac sie z tym. Aha i czy wsadzenie jednomasa odelzy silnik i doda mu mocy?
Był GOLF II GTD --> viewtopic.php?f=87&t=150527" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz śmigam Passat b3 Variant 1.9tdi 116 km --> viewtopic.php?f=91&t=395759" onclick="window.open(this.href);return false;
jak bys uzyl opcji szukaj lun poczytal troszke temat to bys znalazl ze nie ma naturalnego zamiennika jednomasowego do sześciobiegowych. albo dorobienie u fachowca calosci od podstawa albo zakup jednomasu firmy valeo- tez do znalezienia na necie co i jak.
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Panie,bedzie latał po tym odelzeniuheyus1986 pisze: Aha i czy wsadzenie jednomasa odelzy silnik i doda mu mocy?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
jaaano, zaje**y post kolego - gratuluje inteligencji.
heyus1986, raczej nie doda mocy, chociaż sztywne koło ma troszke mniejszą mase więc google=>odelżanie koła zamachowego
moze nieco inaczej ksztaltowac sie wykres ale to nie beda zmiany wielkie. Koło zamachowe to jednak masa wirujaca wiec nie liczy sie tylko masa tego kola na wadze ale masa wirujaca czyli wazne jest gdzie jest tej masy duzo. Jak ktos trzymal zamach w reku najlepiej jednomasowy to wie ze duzo tej masy jest na zewnetrznych czesciach. Koło zamachowe jest tez swego rodzaju akumulatorem energii. Zdjecie masy najczescie powoduje iz zmniejszy sie nam moc ( niuton) w dolnych obrotach silnika ale silnik bedzie sie nieco szybciej wkrecal na obroty. Osobiscie ja bym nie ruszal i absolutnie nie sciagał masy z zamachu.
- heyus1986
Aha to troche sie dowiedzialem juz, ale chcialbym sie pozbyc dwu masa z mojego silnika na jednomasa przed pojechaniem na strojenie silnika jak zrobie fmic i lepszy dolot bo przelot juz mam i chce zeby to mialo rece i nogi. A nie jezdzic przerabiac stotysiecyrazy i na darmo kase wywalac.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Panowie komu za małego plusika zachciałoby się złożyć mi zestaw komplet sprzęgła? posiadam 1500zł.
Chciałbym by komplet wytrzymał 150-180KM bo w tyle będę starał się celować.
Baaaardzo poprosiłbym linki do akcji z allegro
(temat sprzęgła jest mi kompletnie obcy).
Serdeczne dzięki za fatygę.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
200zł to za dużo za koło, ale nie widziałem nic tańszego tak na szybko
Sata, nówka jest, oczywiście - 500zł w ASO pod warunkiem że zostawisz swoje... używane
więc musiałbyś to kupić żeby dostać tamte, a akurat koło zamachowe to się nie zużywa na tyle żeby myśleć o nowym
Koło najłatwiej dopaść z golfów na części (najłatwiej z mk3 1z) albo na szrotach - czasem i za dobrą wódke można kupić...
Pierwsze co to poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1&start=28" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz koło http://moto.allegro.pl/kolo-zamachowe-v ... 75543.html" onclick="window.open(this.href);return false; a tu komplet http://moto.allegro.pl/sprzeglo-vw-corr ... 83765.html" onclick="window.open(this.href);return false; do tego potrzeba nowych śrub do zamachu i docisku oraz uszczelniacza-podkowy.Poczytasz pierwszy link oraz ten http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=73716" onclick="window.open(this.href);return false; w tym masz numery uszczelniacza i śrub,zresztą w pierwszym też-i wiesz wszystko.Nie ponosze żadnej odpowiedzialności za wskazane części.
Shmatan twoje lepsze
