Tłokorozdzielacz 11mm podnoszenie ciśnienia.
przemeku1
Re: Tłokorozdzielacz 11mm podnoszenie ciśnienia.
Post autor: przemeku1 » czw mar 22, 2012 01:17
dziś zrobiłem kilka pomiarów GTx tempesem - auto robi ewidentnie lepsze czasy. Sprzęgło mówi,że też mu gorzej - wcześniej miałem sporadycze uślizgi na 5-tym, dziś na 3-cim biegu.
fusse pisze:ori plomba, to jest kleks farby...
dokładnie
TDI ASV ++++
rafizdg
Post autor: rafizdg » pt mar 30, 2012 16:52
Wie ktoś gdzie mogę sprawdzić ciśnienie w okolicach śląskiego ? Jak mam pompe po regeneracji na gwarancji to mogę podbić troche więcej niż 13bar dla 4tys jeżeli bedzie lepszy kop czy lepiej nie kombinowac ?
Na jakie wartości na vagu zwracać uwage dla afn ?
przemeku1
Post autor: przemeku1 » pt kwie 06, 2012 21:09
dziś moje auto było na kompe u tunera. Stwierdził, że jest lepiej i zajebiście przestawia kąt (lepiej i szybciej i coś tam jeszcze).
mam pytanie: czy jest sens ustawiać więcej niż 13bar przy 4tys obr? jakie są zagrożenia? są opinie o 14 i 15bar.
auto obecnie kreci się do 5tys, a będzie do 5,2-5,3.
TDI ASV ++++
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » pt kwie 06, 2012 22:25
rafizdg,
Jak chcesz to możesz do mnie podjechać. Zrobię pomiar.
arwam
Post autor: arwam » sob kwie 07, 2012 11:19
przemeku1 pisze: jakie są zagrożenia? są opinie o 14 i 15bar.
zagrożenie jest takie że Ci może rozsadzić dekiel na nastawniku.
Fucker
Post autor: Fucker » sob kwie 07, 2012 13:47
arwam pisze:
Brzmi to śmiesznie, ale to prawda. Można rozsadzić pompę.
przemeku1
Post autor: przemeku1 » sob kwie 07, 2012 15:18
Fucker pisze:
arwam pisze:
no to sobie daruję dalsze podkręcanie ciśnienia. W tym miesiącu wymienię sprzegło i shamuję lokomotywę -zobaczymy czy cyfry będą większę. W maju pewnie kolejne strojenie i okaże się czy da się jeszcze coś wycisnąć..
TDI ASV ++++
tomek08
Post autor: tomek08 » śr kwie 11, 2012 22:38
Witam, panowie troszkę nie w temacie, bo nie o Vw, ale może ktoś życzliwy odpowie.
Interesowało by mnie ciśnienie wewnętrzne w pompie z KJI (kia) 2,9TDI i przy jakich obrotach powinno być mierzone i fiat ducato 2,8itd.
Proszę nie kasować tego posta, może komuś się przyda.
Z góry dzięki za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Tomek
tower
Post autor: tower » śr kwie 11, 2012 23:01
Pełna dokumentacja nt. pompy z Kii Carnivala 2,9 http://speedy.sh/9hYrh/ESI-PW.pdf
Ciśnienia masz na 3 stronie w 3 tabelce.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
tomek08
Post autor: tomek08 » czw kwie 12, 2012 00:19
Serdeczne dzięki za pomoc tower.
tower, czyli jeśli dobrze czytam to przy 2000obr/min pompy, czyli silnik 4000obr/min ma być 10barów, a na jałowych 800obr/min, silnik 1600obr/min 5,4bara?
Czy jeśli jest podane 800obr/min lub 2000obr/min to tyle obrotów ma mieć silnik?
Skoryguj moje myślenie
Tomek
tower
Post autor: tower » czw kwie 12, 2012 01:28
Proszę bardzo :smoke:
Podane są obroty pompy, czyli 10bar przy 4000 obrotów silnika.
A80 B4 1,9 MTDI
tomek08
Post autor: tomek08 » czw kwie 12, 2012 15:20
Witam, no i dziękówka tower. :pub: :bigok: .
Pozdrawiam.
Tomek
eden1992
Post autor: eden1992 » ndz lip 08, 2012 14:55
czy do pomiaru ciśnienia wewnątrz pompy mogę wpiąć się z manometrem w przewód powrotny wychodzący z nastawnika i idący do filtra paliwa?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz lip 08, 2012 15:28
eden1992 pisze:czy do pomiaru ciśnienia wewnątrz pompy mogę wpiąć się z manometrem w przewód powrotny wychodzący z nastawnika i idący do filtra paliwa?
tak, ale manometr musisz wpiąć przed zaworkiem, potrzebujesz redukcję, tak to wygląda http://forum.vw-passat.pl/attachment.ph ... 1333647932" onclick="window.open(this.href);return false; i redukcja http://forum.vw-passat.pl/attachment.ph ... 1333109055" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 14 gości
