Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Piczasty_88
Post autor: Piczasty_88 » wt lip 10, 2012 22:48
Prosze o pomoc.
Mam mk3, wtryski seryjne z 1z, zakupiłem 4 końcówki 0.216 czy one spasują na te wtryski?
Czy da się to samemu zrobić?
Jak to wygląda? Wiem jak wymienić ale chciałbym poradę na ten temat/opis. Czy trzeba mechanika czy mozna samemu? Jak jest z ustawianiem kąta oraz ciśnieniem?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Dodam, ze auto jest z końca 96'
tomek08
Post autor: tomek08 » śr lip 11, 2012 00:55
Witam, najlepiej było by później na maszynie sprawdzić, żeby były na wszystkich takie same ciśnienia.
Kąt trzeba skalibrować, ale jeździć się da, tylko w chłodne dni będzie ciężej zapalał bez korekty kąta wtrysku.
Pozdrawiam.
Tomek
Piczasty_88
Post autor: Piczasty_88 » śr lip 11, 2012 15:14
ok, dzięki
a wiesz jakie ma być cisnienie ?
fusse
Post autor: fusse » śr lip 11, 2012 16:50
190/300 lub 220/300
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr lip 11, 2012 18:33
Moje obecne wtryski mają oznaczenie CL. Czy wie ktoś jakie zamienniki mogę stosować (numery, oznaczenia), bo na razie chcę wymienić jedną pompkę, żeby auto paliło równo.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
tomek08
Post autor: tomek08 » czw lip 12, 2012 22:18
Witam, jeśli masz Piczasty_88, to ciśnienia ori są 190/300 i coś koło tego wyjdzie na nowych końcówkach, ale możesz poprosić, żeby Ci ustawili ciśnienia 220/300, będzie troszkę lepiej smigał :bigok: .
Pozdrawiam.
Tomek
Piczasty_88
Post autor: Piczasty_88 » wt lip 17, 2012 17:12
dziekuję za odpowiedzi, od 4 dni suzkam w swojej okolicy pompiarza i kogoś takiego nie ma!
Dodam ,że jestem z Kęt także do Bielska, Oświęcimia i okolic bez problemu moge podjechać.
Pomocy
tomau
Post autor: tomau » pn lip 23, 2012 16:40
GOLF IV ALH seria soft :) na wtryskach 260 (pięcio otworkowe). Pompa ori 10mm, ori turbo :)
Tak przyśpiesza :)
[youtube][/youtube]
na wtryskach zrobione już prawie 10tyś km :) Po założeniu wtrysków przez pewien czas był banan na twarzy (teraz znowu mało :( ale już niedługo 11mm i gtb22 :P)
Z dymem nie ma aż takiej wielkiej tragedii :) dawka na nastawniku ustawiona około 5.4mg. :) Na dawce 1.8mg oj było czarno za mną :P
Tutaj filmik jak dymi podczas przyśpieszania :) od 900obr do 4tyś. Dym widać tak od 1500 do 1900 obrotów, później prawie znika :)
[youtube][/youtube]
Spalanie delikatnie wzrosło :) znaczy przy spokojnej jeździe w trasie da się zejść do 5l, średnio 6l :) w mieście przy spokojnej jeździe około 6,5l, jak mocniej sie przyciśnie to spokojnie 10 weźmie :)
Wtryski kupione od muszki :) Wtryski polecam :))
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lip 23, 2012 18:25
Witam, dymu jest nie wiele, ale z tym przyspieszeniem do 100tki to szału niema, chyba, ze korekty jeszcze nie było.
Ja po zmianie na 0,216 miałem 8s. do setki, a u ciebie jest 10s, chyba, że ja coś źle widzę?
Pozdrawiam.
Tomek
Pytka
Post autor: Pytka » pn lip 23, 2012 18:57
Mam pytanko po zmianie na 0.216 w AGR dość mocno kopci i ciężko to ogarnąć nawet po korekcie softu, co może mieć wpływ na takie kopcenie? przed zmianą wtrysków golf po chipie nie kopcił wogóle , teraz daje ostro z rury hehe ,ps. dodam jeszcze tyle że nastawnik szwankował jutro zostanie założony wyczyszczony ;) więc może to sprawka nastawnika pompy chodz sam nie wiem czy to ma wpływ jakiś ?
1.9 TDI AGR Seria 96KM >(czip)111KM>(0.216)130KM>c.d.n ;)
Passat B5 FL 2001r 1.9 TDI AVF 131KM > 165KM ;)
tomau
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: tomau » pn lip 23, 2012 19:26
tomek08 pisze:Witam, dymu jest nie wiele, ale z tym przyspieszeniem do 100tki to szału niema, chyba, ze korekty jeszcze nie było.
Pozdrawiam.
Program seryjny, bez zadnej korekty:). Wszystkie graty to seria poza wtryskami (260) i sprzęgłem (zamach 1Z + ori vr6).
Ibiza sporo lżejsza niz golf. :)) do tego jeszcze jakis delikatny wpływ może mieć to że było trochę gorąco i kilka razy go cisnąłem nim nagrałem ten filmik wiec w dolocie moglo byc troche goraco (seryjny IC) :)
Pytka pisze:Mam pytanko po zmianie na 0.216 w AGR dość mocno kopci i ciężko to ogarnąć nawet po korekcie softu, co może mieć wpływ na takie kopcenie? przed zmianą wtrysków golf po chipie nie kopcił wogóle , teraz daje ostro z rury hehe ,ps. dodam jeszcze tyle że nastawnik szwankował jutro zostanie założony wyczyszczony ;) więc może to sprawka nastawnika pompy chodz sam nie wiem czy to ma wpływ jakiś ?
Najpierw był robiony program a pozniej założone wtryski ? jezeli była korekta i dalej kopci to przyczyn moze byc sporo :) nawet delikatna nieszczelność IC.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Pytka
Post autor: Pytka » pn lip 23, 2012 19:29
tak najpierw był program teraz wtryski i ponowna korekta
Piczasty_88
Post autor: Piczasty_88 » wt lip 24, 2012 07:09
Potrzebuję POMPIARZA w okolic Oświęcimia, Bielska Białej, Wadowic!!! :)
markus420
Post autor: markus420 » pt sie 03, 2012 16:36
Witam. Mam następujący problem. Podczas odkręcania pompek w moim ajm-ie okazało się, że 2 z nich mają pęknięte tulejki, czy jak to się nazywa. Ta blaszka na zdjęciuObrazek. Cała ta sprężyna odchodzi od reszty. W związku z tym chce się Was poradzić, czy to poważna usterka, czy możliwa jest w miarę tania naprawa, ewentualnie czy w ogóle się nie pchać w regeneracje a szukać używek? Dodam tylko, że póki jeździły było wszystko ok. Na VAG-u też nie było widać jakiś strasznie złych wartości. Także skłaniam się ku naprawie. Chciałbym jednak poznać opinie Szanownych Forumowiczów. Podpowiedzcie coś sensownego. Nie chce się naciąć u jakiegoś machera na koszta które są niepotrzebne.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
