w sumie tak ja miałem 6-cio biegową skrzynie i sprzęgło było 240mmtoffic pisze:Zależy od skrzyni, jak ma 5b to sprzęgło 228mm
[tdi pd] mocne sprzegło w AWX
- trzeci5
Panowie to ile powinno mieć zębów koło zamachowe z silnika 1z audi 80?
Jesli wymontuje sprzegło w a4 AWX skrzynka 5 biegów i bedzie tam sprzęgło 23zeby i srednica 228mm to bez problemu jednomas zda egzamin?
Wszyscy sprzedawcy z allegro każą podać ilość zębów na kole z 1Z....
ale po co komu ilosc zebów. Bylo na forum juz setki razy. Masz skrzynie 5 biegową to masz sprzeglo 228 mm. Masz skrzynie 6 biegową to mas zpsrzeglo 240 mm. Innej opcji nie było. Nie ma mixów w stylu skrzynia 6 biegowa a sprzeglo 228 mm i jednomas z 1Z podejdzie.
Skrzynia 5 biegowa to podejdzie jednomas z 1Z. Jedynym wyjatkiem jest sharan i pozostale trojaczki ( alhambra, galaxy) gdzie silniki na pompie VP mialy takze sprzegla 228 mm tyle ze walek na skryzni ma nie 28 wpustów tylko 23. Zamachy, dociski sa takie same mimo to i srednica tarczy takze tylko inny wielowpust na walek.
http://allegro.pl/kolo-zamachowe-zebate ... 38674.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"WITAM!!!
MAM DO SPRZEDANIA 100% SPRAWNE KOŁO ZĘBATE DO AUDI 80 ,90 B3 ,B4 SILNIKI 1.6,1.8,2.0,2.3.PRZED ZAKUPEM PROSZĘ OKREŚLIĆ DO JAKIEGO SILNIKA KOŁO POTRZEBNE,WAŻNA JEST RÓWNIEŻ ILOŚĆ ZĘBÓW NA KOLE!!!!!!!!!!!!!!!
CENA 50ZŁ !!!!!"
Jak mam mu wytłumaczyć jakie ma mi wysłać to koło z wzdłużnego silnika audi 80?
Gość chce abym podał ilość zębów na kole....
"WITAM!!!
CENA 50ZŁ !!!!!"
Re: [tdi pd] mocne sprzegło w AWX
wesol. czy aby napewno tarcza i docisk podchodzi z poprzecznych golfów, do wzdluznego afna w audi a4? zamach wiadomo, inaczej zamontowany rozrusznik, ale tarcza i docisk?wesol pisze:superb ma silnik podluzny wiec inaczje postawiony jak poprzeczniaki typu golf, sharan. w zwiazku z tym inna jest skrzynia i innaczje jest montowany rozrusznik( od strony silnika- wieniec na zamachu jest od strony walu nie od strony docisku i tarczy sprzegla). w zwiazku z tym musisz szukac zamachu odpowiedniego od audi z silnikiem 1Z podluznie postawionym. Docisk i tarcza jest juz taka sama w silnikach podluznych i poprzecznych wiec tu jak wiadomo nie ma znaczenia czy od golfa, passata czy audi.
to wg tego co napisales, do swojego audi moglbym zalozyc kolo z 1z z audi 80 wzdluznego plus zalozyc sobie tarcze vr6 plus docisk z t4 i podeszlo by to do wzdluznego afna w audi a4?
z tego co wiem to pasuje. Tarcza jak i docisk jest taki sam.
Co do kola do wzdłużniaka to ja bym mu podal tak- nr jaki ma odczytac z kola- jest na forum i z ktorej strony jest pierscien zebaty.
Koło jednomasowe od silnika 1Z 026105269L
Zestaw śrub do przykręcenie koła jednomasowego N 90 20 61 03
sprzegła mam kupić z 23 czy 28 zębów?
http://allegro.pl/zest-sprzeglo-sachs-a ... 56898.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Takie bedzie dobre?
Takie bedzie dobre?
panowie kupiłem jednomas do mojego AWX
kupiłem nowe sruby do kola i docisku
kupiłem sprzegło Sachs do Audi 80 b4 1.9tdi 1Z
Zawiozłem dzis do mechanika samochód a ten powiedział ze zamontuje mi to ale ze nie zda to zadnego egzaminu!! Nie wiem co o tym mysleć? powiedział ze tego kola zamachowego nie da sie nawet zamontowac.... ze to sprzegło jest za słabe do mojego 130km silnika.
Jest jakies inne mocniejsze pasujące niz od 1Z? od wr6 czy G60 nie pasuje, inna liczba zębów
jak nie zda egzaminu jak ludzie z forum na takim sprzegle tyle ze w poprzeczniaku ( mozna powiedziec ze sie nicyzm nie różni) smigaja z mocami 170 koni i 400 Nm. Wez go nie sluchaj i zakladaj to.
Panowie, orientuje sie ktos czy sprzeglo z 1z te ze sprezynkami podchodzi pod dwumas, czy nie podchodzi?
Panowie, czy sprzeglo z audi 80 1z jest takie samo jak sprzeglo z a4 1z? w etce roznią sie koncówka numeru, oraz dosyc istotnie roznia sie cena: od audi 80 600zl, od a4 900zl (ceny z IC ) ? czy warto przepłacać za drozsze sprzeglo konkretnie od a4 1z, czy wybrac tansza wersje od audi 80?
oraz pytanie, brac LUK czy sachs?
pacjent to a4 afn.
Leviatan jak u Ciebie potoczyla sie historia?
pacjent to a4 afn.
witam po równych 3 latach i przejechanych 80tys km temat powrocil - wtedy wstawilismy seryjne sprzeglo bo dwumas byl ok a sie zamotalem i kupiłem jednomas od poprzecznego silnika
teraz chce cos mocniejszego auto jest po programie w Kreatorze Mocy na 180KM i 370Nm (superb AWX 5biegów 2004r, 240tys km)
proszę napisać czy dobrze dobrałem zestaw bo auto stoi juz u mechanika i porzebuje czesci "na juz" zamawiac"
- koło zamachowe to http://allegro.pl/kolo-zamachowe-audi-8 ... 98407.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzęgło rozumiem 228mm i 23 zęby czyli od g60 nie pasuje i jedyne co to audi b4 80 nr 3000 386 001 http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-audi-8 ... 61646.html" onclick="window.open(this.href);return false; i nic mocniejszego w normalnej kasie nie ma?
komplet srub w ASO zamowie kupic jak do poprzecznego silnika tzn wzdłużny i poprzeczny to takie same śruby?????? o numerach:
N90206103 to są te duże - śruby do koła zamachowego 6szt
N10101001 te są do docisku - 6szt
Panowie bardzo proszę o rzeczową porade wskazanie co kupić to od razu dzis klikam i niech to mechanior składa do kupy.
