Przeróbka 021 BF do sterowania VNT
Witam. Nie byłem w stanie znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Mam ECU 16bit 2,5Mpa (z końcówką BF), który wstawiłem zamiast AF. Wszytko jest jak najbardziej w porządku, wlutowałem podstawki i wstawiłem EEPROMy. Wszytko chula na zmodyfikowanym programie. Planuje kupić w zamontować turbo z BRD, i teraz tak. Pomijając kwestie rzeźbienia (Przerobienie kolektora, zasilania i odprowadzania oleju, downpipe) czy wystarczy, że wgram program z jakiegoś AFN'a do tego mojego 021 BF do sterownia turbiną VNT taką jak z silnika BRD ? Oczywiście N75 zamienię na podciśnieniowy, zamontuje akumulator podciśnienienia i wszystkie węże. Dodatkowe pytanie, czy vacum pompa, która jest w 1z nadaje się do tego żeby zasilać układ sterowania VNT oraz z jakiego sterownika AFN można bezpiecznie i bezproblemowo wgrać program do 021 BF ?
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage
---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage
---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage:
---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
Czy nikt nie zna odpowiedzi na to proste pytanie? Widziałem kilka 1z na tym forum przerabianych na turbo VNT, może ktoś się wypowie?
Wgraj od AFN najprosciej
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
olszak1000
Re: Przeróbka 021 BF do sterowania VNT
Witam panowie.Mam pytanie odnośnie pompy vacum lecz elektrycznej ,czy ta pompa jest podłączona na stałe tzn pracuje cały czas od uruchomienia silnika czy jest załączana przez jakiś przekaźnik ?
Fajnie, fajnie ale pozostaje pytanie z jakiego sterownika od AFN można bezpiecznie i bezproblemowo wgrać program do 021 BF żeby nic nie głupiało?
DANIEL LHR
Najlepiej przerobic soft pod vnt , bo na 1z i afn maja inne napiecie na pompie. Pakujac cały soft trzeba to zmienic.
O, jakaś konkretna odpowiedź. W takim razie jak przerobić wsad z 1z do obsługi VNT? Wystarczy skopiować mapę ciśnienia doładowania i N75 z AFN do 1Z ? Trzeba coś jeszcze w programie zmieniać ?
Przerabiałem to . ostatecznie zmieniłem kompa na taki od audi afn.
