MK2 1,6 td swap na 1,9 TDI !z 90km
arwam
Post autor: arwam » sob gru 25, 2010 22:34
wojtass31 pisze:A przy swapie na tdi(1z lub afn) w mk2 trza wymieniać wózek cały??
nie trzeba.
trzeba tylko mieć półosie z przegubami wewnętrznymi 100mm
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob paź 13, 2012 17:46
wojtass31, nie trzeba bo to to samo co 1.8 1.6td czy 1.9
SEBASS OZW
Post autor: SEBASS OZW » wt sty 01, 2013 21:15
Witam,zwykly mechanik Czesio sobie powinien poradzic ze swapowaniem TDI badz TD AAZ bez problemu??
moje mk2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=425787" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM FABIA II Comfort 1.9TDI 2008 58000km tel.506-411-049
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » wt sty 01, 2013 22:07
SEBASS OZW, a z czego na co chcesz swapować ?
arwam
Post autor: arwam » wt sty 01, 2013 23:49
SEBASS OZW pisze:Witam,zwykly mechanik Czesio sobie powinien poradzic ze swapowaniem TDI badz TD AAZ bez problemu??
z AAZ'em powienien sobie poradzić bez problemu niemal każdy. z TDI każdy kto ma VAG'a.
SEBASS OZW
Re: MK2 1,6 td swap na 1,9 TDI !z 90km
Post autor: SEBASS OZW » śr sty 02, 2013 18:07
TDiesel power pisze:SEBASS OZW, a z czego na co chcesz swapować ?
z 1.6TD 1V na AAZ lub cos w TDI
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr sty 02, 2013 19:11
SEBASS OZW, z tym jest tak że przy przekładce na aaz jeśli coś nie pasi to zakładasz z 1.6 i pasi bo one są niemal identyczne, a przy tdi dochodzi elektryka i drobne przeróbki takie jak półosie, sprzęgło, wybierak, pompka sprzęgła itp, wątpię żeby jakiemuś przeciętnemu mechanikowi chciało się w to bawić, chyba żebyś miał np całe mk3 i tylko by wszystko przerzucił do mk2
edek111
Post autor: edek111 » śr sty 16, 2013 20:13
witam . zrobiłem spaw z 1.6d na 1.9 tdi ale nie całkowicie zamieniłem standardowa pompe na pompe z faita ducato 2.5 tdi . o zwiekszonej dawce paliwa i ciśnieniu turbo na 1.3 b tylko ze mam jak na razie mały ic :hmm: :hmm:
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr sty 16, 2013 20:25
edek111, i co?
edek111
Post autor: edek111 » śr sty 16, 2013 20:30
co moge zrobic jeszcze zeby mocy dodać
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr sty 16, 2013 20:42
masz całą pompę z ducato?
edek111
Post autor: edek111 » śr sty 16, 2013 20:45
ta . nie jestr ona sterowana żadnym kompem . tylko mechanicznie
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr sty 16, 2013 20:49
czyli masz mtdi, jakie masz turbo, i jaką skrzynie?
edek111
Post autor: edek111 » śr sty 16, 2013 20:54
a co to takiego to mtdi . turbo standard a skrzynia od mk3 td
Wróć do „TDI”
