wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
stawsz
Re: wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
Post autor: stawsz » śr sty 16, 2013 17:08
tomek08 pisze:Witam, ja rozwiązałem to tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/094 ... 36668.html" onclick="window.open(this.href);return false; i wszystko śmiga, EGR zaślepiony, ale w każdej chwili mogę go uruchomić.
Pozdrawiam.
a skąd wziołeś taką fajną przejściówke chetnie bym nabył
tomek08
Post autor: tomek08 » czw sty 17, 2013 21:21
Witam, sam ukulałem :grin:
Pozdrawiam.
Tomek
stawsz
Post autor: stawsz » czw sty 31, 2013 22:00
koledzy , mam pytanie a mianowicie , kupiłem metalową rure ssącą od asz , arl , i potrzebuje to czyms połaczyc z przepływką seryjna i tak sie zastanawiam co bedzie pasowac czy moze cos takiego
http://allegro.pl/vw-sharan-1-9-tdi-04- ... 22299.html w wersji nr 2
czy moze coś takiego ?
http://allegro.pl/a3-golf5-octavia2-1k0 ... 85900.html
a moze jeszcze w jais inny sposób , ma ktos jakies pomysły albo gotowe rozwiązania ? bede wdzieczny za podpowiedzi lezy to i czeka na zamontowanie wraz z kolektorem ssacym i tak planuje sie za to zabrac po niedzieli
panowie prosze o jakąs porade - dolot stoi i czeka na montaz , dzis byłem na szrocie wiem ze dolot od 2.0 tdi srdnicą pasuje do RURY OD arl ale problem polega na tzm ye y 2 stron jest taki sam wiec potrzebna była by redukcja na przepływomierz
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz mar 24, 2013 16:21
Przeczytałem temat 2 razy, i zastanawia mnie jedno - czy da się połączyć kolektor arl/asz z egr'em alh/asv/ahf za pomocą dodatkowej flanszy? bo wydaje mi się że asz/arl ma krótsze wyprowadzenie, i może akurat zmieści się tam kilka cm przejściówki.
Ew. czy ktoś z kolektorem na miejscu mógłby ściągnąć mi ten wymiar:
Na wiosne i tak miałem drzeć kolektor, a jak już dre to wkładając nie wiele można by złożyć to na lepszych częściach
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz mar 24, 2013 16:31
Witam, da się połączyć, ja mam to zrobione tak
Wymiar X jak coś mogę wykonać jutro.
Pozdrawiam.
Tomek
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz mar 24, 2013 22:02
tomek08, a Ty masz tam sprawny egr?
bo ja zastanawiam sie żeby założyć samą klapę gaszącą a egr wywalić... gdzieś na forum widziałem taki mod, ale czy jeśli go nie mam bo jest całkowicie wywalony egr z klapą, to czy przeszkodzi to w czymś w podkręconym PDku do 230km? czy lepszy jest wolny dolot taki jak teraz mam?
jaaano
Post autor: jaaano » ndz mar 24, 2013 22:22
matisim pisze: to czy przeszkodzi to w czymś w podkręconym PDku do 230km? czy lepszy jest wolny dolot taki jak teraz mam?
Kwestia gaszenia silnika.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz mar 24, 2013 22:24
no właśnie lepiej mi sie podoba jak gasi się klapą, ciszej to jest, tylko czy nie zakłóca to jakoś przepływu powietrza, żeby czasem mocy nie ubyło :jezor:
eden1992
Post autor: eden1992 » ndz mar 24, 2013 23:42
A montował ktoś klape gaszącą do silnika który fabrycznie jej nie miał? np. do AFN'a?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 25, 2013 10:23
eden1992, nie bardzo wiem czym chciałbyś ją sterować.
tomek08, dokładnie o takie rozwiązanie mi chodziło - będę wdzięczny za wszelkie informacje które posiadasz na temat tej przeróbki
tomek08
Post autor: tomek08 » pn mar 25, 2013 11:31
Witam, ja mam EGR zaślepiony, ale w każdej chwili mogę wyjąć blaszkę i EGR będzie sprawny, no i oczywiście chciałem mieć klapę gaszącą.
EGR z przepustnicą może zakłócić nieco przepływ powietrza, ale raczej przy wyższych mocach, tak do 200KM nie powinno mieć to znaczenia..
eden1992, można założyć klapę do AFNa, tylko trzeba ten zaworek dołożyć, który nią steruje, podpiąć podciśnienia i trzeba podłączyć gdzieś prąd (sterowanie) po wyłączeniu zapłonu, musi się chyba na chwile pojawić prąd, przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzieś na forum widziałem, jak koleś zastosował to właśnie w silniku AFN w ibizie.
Shmatan, wieczorem postaram się zrobić pomiar tej redukcji, jaka jest u mnie.
Pozdrawiam.
Tomek
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 25, 2013 14:08
tomek08, najbardziej byłbym wdzięczny za namiar na kogoś kto Ci ja robił, bo o ile frezowanie połączeń to nie problem, to za spawanie sam się nie zabiore. Jakkolwiek każda informacja bedzie pomocna
eden1992
Post autor: eden1992 » pn mar 25, 2013 19:54
tomek08, Dokładnie tak sobie wymyśliłem aby to wykonać.
Wymiana za dopłatą.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn mar 25, 2013 23:57
Witam, dokładny rozmiar tej redukcji ma 46mm, sam sobie to robiłem, a tata toczył redukcję.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
