Swap do Golfa Mk1
Mazii
Swap do Golfa Mk1
Post autor: Mazii » ndz lis 09, 2008 12:31
Witam.
Z tego co czytałem na forum dowiedziałem się że jeśli się chce zrobić swapa na 1.9 w dieselku do Golfa Mk1 to trzeba mieć jako baze golfa conajmniej z silnikiem 1.5. Niewiem o co dokładnie chodzi ale domyślam się żę jest tam wtedy więcej miejsca. Moje pytanie to czy da się tam włożyć 1.9 w automacie i czy z passata będzie pasował wim że w passacie jest inaczej ułożony ale może można. Jeżeli dałoby rade czy wejdzie tam jeszcze klimka. Z góry dzieki
Matijas
Post autor: Matijas » ndz lis 09, 2008 12:57
Czemu chcesz miec automat?? jaki to ma byc silnik?? ma byc auto do jazdy czy silnik wsadzany jest pod mody??
Jest na forum mk1 cabrio z silniekiem PD 130 koni bodajze wiec napewno sie da :bigok:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Mazii
Post autor: Mazii » ndz lis 09, 2008 13:35
Matijas pisze:Czemu chcesz miec automat?? jaki to ma byc silnik?? ma byc auto do jazdy czy silnik wsadzany jest pod mody??
Autko ma być do jazdy na codzień dlatego automacik bo wygoda. Mody jakies niewielkie żeby tylko podnieść nieco moc i moment może wtryski i virus, ale mody dopiero po jakimś czasie. Wiem że są już 1.9 w Mk1 ale są w manualu a czy automat też wejdzie??? I co z tym silnikiem od passka dałby rade ( najłatwiejszy do zdobycia ).
Matijas
Post autor: Matijas » ndz lis 09, 2008 13:50
powiedz na samym poczatku jakisilnik chcialbys wsadzic ,jakie oznaczenie silnika, albo moc. Oraz w jaka moc celujesz po modach?
[ Dodano: 09 Lis 2008 12:50 ]
Mazii pisze:I co z tym silnikiem od passka dałby rade ( najłatwiejszy do zdobycia )
rade napewno da tylko pytanie ile bedzie trzeba przy tym iskier wykrzecac :grin:
Mazii
Post autor: Mazii » ndz lis 09, 2008 14:41
Matijas pisze: powiedz na samym poczatku jaki silnik chcialbys wsadzic ,jakie oznaczenie silnika, albo moc. Oraz w jaka moc celujesz po modach?
Silnik bedzie taki jaki sie trafi ale najmniej to 110 KM jak bedzie wiecej tym lepiej. Moc po modach hmmm.. trudno powiedzieć ale jakies 20 -> 30 kucy wiecej także bez jakiś fajerwerków ale mody tak jak już napisałem poźniej.
Matijas pisze: rade napewno da tylko pytanie ile bedzie trzeba przy tym iskier wykrzecac :grin:
No właśnie ile tych iskier bo wsadzić to można i vr6 ale chodzi o to żeby nie było strasznie trudno wiadomo jakieś przeróbki będą konieczne.
gruchaarl
ASZ
Post autor: gruchaarl » pt lis 14, 2008 14:00
prosze zauwazyć ze w Passat silniki montowane były wzdłużnie. W golfach silniki montowane są poprzecznie. Jeżeli chcesz mysleć o wsadzeniu 1.9 TDI do MK1 to musisz kupić silnik poprzeczny 1.9TDI z MK4, Audi A3, Leon. Ja proponowałbym 1.9 ASZ 130KM.
Chcesz mieć samochód ze skrzynią automatyczną. Hym.... cóż wybór.
Pamiętaj tylko ze zawieszenie, hamulce, musza iść na pierwszy ogień do roboty po takim swapie. 130KM jest uważam najlepszym pomysłem poniewaz będą njmniejsze koszty zrobienia go lajtowo na 170KM. :)
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt lis 14, 2008 14:41
a najtaniej wyjdzie sciagnac golfa mk4 z UK, jeszcze reszte gratow sprzedasz
Mazii
Re: ASZ
Post autor: Mazii » sob lis 15, 2008 17:34
gruchaarl pisze:prosze zauwazyć ze w Passat silniki montowane były wzdłużnie. W golfach silniki montowane są poprzecznie. Jeżeli chcesz mysleć o wsadzeniu 1.9 TDI do MK1 to musisz kupić silnik poprzeczny 1.9TDI z MK4, Audi A3, Leon. Ja proponowałbym 1.9 ASZ 130KM.
Czyli nie bardzo da się włożyć silnika od passka, no coż.
Matijas Napisał że się da, pewnie się da tylko sporo bedzie trzeba przerabiać a ja niechciałbym strasznie wielkich przeróbek.
Tylko z tych trzech aut nadają sie silniki?? a Skoda ??
anaba255 pisze: a najtaniej wyjdzie sciagnac golfa mk4 z UK, jeszcze reszte gratow sprzedasz
Właśnie taki mam zamiar. Dlatego rozglądałem sie za Passatami, sa dość tanie zwłaszcza te starsze. Niestety Golfy już są troche droższe. Będe musiał chyba zrezygnować z automatu i rozglądać sie za manualem. Może nawet Mk3 z AFN. Dzięki za odpowiedzi
kompot
Post autor: kompot » sob lis 15, 2008 18:41
Moze byc od Passata, ale nie B5, tylko B4. Znajdziesz tam AFN.
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » wt lis 18, 2008 03:20
kompot pisze:Moze byc od Passata, ale nie B5, tylko B4. Znajdziesz tam AFN.
A niby czemu nie B5 ?? :grin:
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » wt lis 18, 2008 07:54
Mazii pisze:Właśnie taki mam zamiar. Dlatego rozglądałem sie za Passatami, sa dość tanie zwłaszcza te starsze. Niestety Golfy już są troche droższe. Będe musiał chyba zrezygnować z automatu i rozglądać sie za manualem. Może nawet Mk3 z AFN. Dzięki za odpowiedzi
nie jest najgorzej, mk4 diesla idzie wyrwac za 1200 funtow trzeba tylko cierpliwie szukac, niedrogie sa tez A4
kompot
Post autor: kompot » wt lis 18, 2008 19:23
Zeby nie bylo rzezby.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » śr lis 19, 2008 11:42
taniej wyjdzie TDI 110 KM z MK3, a jak bedziesz chcial wiecej to chip
tooomek
Swap do Golfa Mk1
Post autor: tooomek » ndz lut 10, 2013 12:14
Szukam kogoś co wkładał 1.9 tdi pd do cay mk1, chodzi mi o doradzenie z czym będzie największy problem.
Wydaje mi się że z półośkami, zawieszeniem jego.
mam calego mk4
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
