Czekałem aż dokończysz swój projekt, ale chyba Cię wyprzedzę_mumin_ pisze:Pompa nie koniecznie Łapy zostają z ABF
zgubiłeś mój numer tel. ?
SWAP silnika z 2.0 16v ABF na 1.9 TDI ARL
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Drogojad pisze:zapytam jak przeżuciłeś juz ARL-a w miejsce abf ?
jak tak to napisz o potencjalnych problemach
ponawiam pytanie
- Kanclerz
śledze temat i tez czekam na jakieś konkrety bo chce się dowiedzieć jakie problemy sa mniejwiecej przy tych naszych swapach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
z beny na tdi to pewnie więcej roboty ale jak ten sam typ.... ja do końca miesiąca powinienem mieć sprawę ogarniętą jak pogoda pozwoli
Jeżeli VP na PD to przeróbka wiązki (jeżeli VP posiadał już CAN to wiązka jest p&p w obu)+ immo + licznik + ew. doprowadzenie CAN i pompa w baku, chłodnica paliwa i kilka innych dupereli. Najbardziej skomplikowana oczywiście wiązka (inne wtyczki, inny pinout, nowy sterownik).
Z benzyny obstawiam że w większości będzie to samo, z tym że dojdą jeszcze przekaźniki np. do świec, grunt to mieć schematy, dostęp do części i wszystko da się zrobić tak jakby właśnie tak wyjechało z fabryki
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
dlatego najlepiej wywalić immo, pompy w baku nie trzeba i chłodnicy też nie... bynajmniej tak jeździł zestaw PD u znajomego
- barto3130
Potwierdzam pompa w baku nie potrzebna.
Moje padło http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=547887" onclick="window.open(this.href);return false;
Dokładnie tak jak piszą użytkownicy immo można zrobić off i nie trzeba kłaść kabli. Pompa w baku nie potrzebna, chłodnica paliwa nie wymagana ale może się przydać w upalne dni przy zaawansowanych modach.
- barto3130
Jak komus potrzeba to jedna chłodnice paliwa mam na zbyciu pare innych czesci przydatnych do swapu też sie jeszcze znajdzie.jak co to pw.
