Słuchaj, jeżeli 200-210 i 400nm, to sprzęgło nawet z 2.0tdi 140ps ogarnie sprawe bez problemu, oczywiscie lepiej by było gdyby był to zestaw ze 170ps, tylko pozostaje tu kwestia jak to będzie pasowało do ciebie, czy nie będzie trzeba kombinować z półośkami też, lub musisz miec po prostu calusieńki taki komplet, tj. skrzynia, półoski, przeguby, rozrusznik, wodziki/linki. Wiem, że sprzęgło to jest o ok 1,5cm grubsze od np ARL/ASZ, czyli skrzynia idzie w strone podłużnicy bliżej o te 1,5cm. Oczywiscie idzie cos tam podregulowac na poduszkach.
Turbo bierz od 170ps na 100%, bedziesz na pewno zadowolony, latem bez FMIC bedzie ci troche wsio puchło, no ale...
Kasy nie musisz rezerwować na żadne inne sprzęgło, lepiej wydaj te 1,5tys zł na FMIC.
Co do ALU:
podaj jakie jest seryjne ET i jak szeroka felga, np ET 45 , 8" i wtedy pomierz sobie jak głęboko w nadkolu siedzą koła, czyli jak daleko jest od np. brzegu koła/opony do bocznej płaszczyzny nadkola/błotnika. Wtedy możesz sobie np. określić, że jak byś miał koło, które będzie wystawało bardziej na zewnątrz o powiedzmy 2cm, to będzie prawie na równi z błotnikiem, ale w razie załadowanego auta bedzie się opona jeszcze chowała w nadkole, czyli nie będzie opona zdzierana przez nadkole. Tak sobie pomierz przód i tył.
Następnie liczysz sobie to tak:
-każdy 1" szerokości felgi to 2,5cm
-ET 35 a ET 45 to różnica 10mm, gdzie im mniejsze ET tym bardziej koło idzie na zewnątrz. Czyli ET 35 bedzie blizej błotnika niz ET 40, które bedzie bardziej schowane.
P.S. do ilu handlarzy już pisałeś odnośnie setu typu turbo, sprzęgło, skrzynia?? No chyba że cienko u ciebie z szukaniem
 Wchodzisz na alledrogo, wbijasz kpl silniki diesla, następnie np 170ps, lub kodowanie literowe, np bmn, itp. i pytasz, z tą uwagą że skrzynia do silników montowanych poprzecznie, a nie wzdłużnie , oczywiscie.
Przykładowo:
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-50849" onclick="window.open(this.href);return false; - pisze po kolei do każdego z zapytaniem i juz. Szukaj, szukaj, a nie licz na gotowe linki, aukcje, itp , no i pamiętaj, kupując od jednego całosć zapłacisz zawsze mniej niz za poszczególne graty z różnych źródeł.
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-50849" onclick="window.open(this.href);return false; po wpisaniu BMN, czyli poprzeczniaki
