Koledzy dwa takie same auta, silniki ALH.
W pierwszym chip na 126KM/270Nm
W drugim chip na 121KM/291Nm
Ktory bedzie lepiej jechal?
Co wazniejsze po chipie KM czy Nm?
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Teoretycznie ten drugi, ale trzeba byłoby zerknąć na wykres jak to wszystko jest rozłożone.
GTB...
Trzeba popatrzeć w jakim zakresie jest przeprowadzona moc i moment obrotowy w obu przypadkach, bo co z tego, że auto ma 290NM jak jest to w takim zakresie, że auto nie robi nic tylko miesza kołami w miejscu...
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci
Nie mam w tej chwili wykresow. Nie wiem czy to w czyms pomoze ale z tego co mi przed chwila przekazano to
1. 270Nm przy 2350Rpm i idzie w miare rowno do 3000Rpm/126KM przy 3900Rmp
2. 291Nm przy 2150Rmp i tez idzie w miare rowno do 3000Rmp/121KM przy 3920Rmp
jeśli chodzi o jazde miejską to bedzie lepiej jechał tdi'k z wyższym NM , jeśli chodzi o starty spod świateł i czasy przyśpieszeń to szybszy będzie ten z wyższą mocą.
To tak w wielkim skrócie bo oczywiście liczy się też jak ten moment i moc są poprowadzone w całym zakresie obrotów.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
b jak było
bez wykresów to bicie piany
co wiecej wyniki na róznych hamowniach mogą byc podobne z uwagi na % błąd pomiaru
do tego cisnienie w oponach , wilgotność powietrza, szybkjosc zmiany biegów, ilośc paliwa z zbiorniku, masa kierowcy itd
to nie jest działa na takie rozważania
