golf3 tdi 1z montaz EGT
xlineage
Post autor: xlineage » śr kwie 30, 2014 13:17
Mam wskaznik EGT,
moje pytanie brzmii czy mozna go zamontowac w 1Zw taki sposob zeby nie robic zadnych nawiertow? tylko wpiac go gdzies bezposrednio
jak tak gdzie go moge wpiac?
Seryjne turbo w golfie 1.5bar :shock: https://www.youtube.com/watch?v=kON0mvrMuVY
Takie tam tornado na plazy :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=KHuQvYVQTXk
bobmenck
Post autor: bobmenck » śr kwie 30, 2014 19:01
a niby z czego ma sczytać temperature spalin?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=540909
Odpowiedź dla czego taki kolor: "Przydałoby sie troche polotu i finezji w tym smutnym jak pi$da mieście"
165/40/17 na 7,5J więc wiem co to naciąg :D
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw maja 01, 2014 11:24
Miałem wpięte w miejsce wyjścia z kolektora rurki egru... uciełem rurkę od flanszy i wspawałem tam gwint dla sondy...
eden1992
Post autor: eden1992 » czw maja 08, 2014 08:31
JABcok20, Wiem że daron też tak miał zrobione w swoim passacie i sonda w tym miejscu zaniżała mu temperaturę.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw maja 08, 2014 12:34
Możliwe jak najbardziej . Zaniży o może 100stopni...
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 01, 2014 23:40
JABcok20, nie chcę cię zmartwić, jak miałem u siebie jeszcze sprawne EGTi i faktyczne o wartości ca 800*C to we flanszy od EGR pokazywało w okolicach 150-200*C mniej.
później z mocami ponad 220KM kolejne sondy notorycznie spływały ze wskazaniami grubo powyżej 1000*C, rekord zanim się sonda stopiła, zdążyło zmieżyć w sprincie do 1100*C i ciągle rosło ale do momentu zdmuchnięcia sondy tylko tyle zdążyło wskazać, i jeszcze jedno małe "ale" EGT trzymało się w granicach akceptowalnych w okolicach 850-950*C przy obrotach do 5500rpm, póżniej zewzględu na szybkość spalania paliwa i jego ilości EGT już gwałtownie rosło
Wróć do „TDI”
