Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » wt lip 22, 2014 18:25
musiałbyś rozkręcić jeden wtrysk i zobaczyć oznaczenie
wesol
Post autor: wesol » wt lip 22, 2014 18:39
Może wcale ciśnienia nie były ustawione. Żeby sprawdzić jakie masz rozpylacze musisz je rozebrać.
cowboy
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: cowboy » wt lip 22, 2014 21:54
kot743 pisze:Jakiś czas temu kupiłem od znajomego wtryskiwacze Bosio 230stki ale po strojeniu wyszło za mało mocy (180KM) i prawdopodobnie coś z nimi jest nie tak możliwe że ciśnienia się rozjechały lub że to nie są 230stki a 216stki. I jestem ciekaw czy można jakoś je sprawdzić czy są to 216stki czy 230stki?
rozkrecic i przeczytac oznaczenie z koncówki
potem skręcić momentem 40-45NM - potrzebny klucz dynamometryczny
kot743
Post autor: kot743 » śr lip 23, 2014 07:10
Dzięki zapytam się mechanika czy ma klucz dynamometryczny. A jakie oznaczenie mają 230stki a jakie 216stki ?
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kot743
Post autor: kot743 » śr lip 23, 2014 12:19
A farelli bosio jakie ma oznaczenia bo podobno tej firmy są końcówki
Sprzedam:
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 23, 2014 13:18
kot743 pisze:farelli bosio jakie ma oznaczenia bo podobno tej firmy są końcówki
cowboy pisze:230 na napisane Powerplus 764
kot743
Post autor: kot743 » śr lip 23, 2014 13:27
Dzięki za informacje
Sprzedam:
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » wt sie 12, 2014 11:10
Czy założenie przerobionej pompy na 11mm ma jakiś sens do seryjnych wtrysków z ahu? 216 wysłałem do sprawdzenia a 11 leży na półce i się kurzy. Robił ktoś takie eksperymenty? jaką moc można osiągnąć z takiego zestawu?
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » wt sie 12, 2014 17:47
mechatronik1988, napisz coś więcej o pompie i dalszych planach
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » wt sie 12, 2014 20:32
Tłokoroździelacz 11mm renia fala z afna reszta z 1z podbite ciśnienie wstępne do 13bar.
mam zrobiony leciutki program pod 10 i 216 (te chyba były lipne) poszły do sprawdzenia.
turbo TD025L3-08T-3.3 pompuje 1.3bar
Plan sprawdzić ile turbo może znieść i jaką moc można na nim osiągnąć.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » wt sie 12, 2014 21:43
to ja bym zakładał
mateusz233
Re: Odp: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: mateusz233 » wt sie 19, 2014 13:51
Silnik ALH po chipie na 116 KM. Czy jezeli założe wtryski 216 to bede mógł na nich normalnie jeździć bez korekty? Nie bedzie dymił? Planuję jeszcze turbo ASZ i program w późniejszym czasie.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt sie 19, 2014 14:34
W ALH wtryski są mniejsze, więc po założeniu 216 jeszcze więcej gnoju poleci przez tłoki, nie wiadomo ile tam jest polane i jak, dymu na pewno przybędzie, pytanie co stanie się z niutonem na dole, żebyś za chwilę sprzęgła nie upalił. Bez korekty na ori można jeździć, więc mając program odpuść sobie montaż wtryskiwaczy do momentu strojenia.
Ducati Monster 696+
Wróć do „TDI”
