Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
golfmk2AFN
Post autor: golfmk2AFN » czw lip 03, 2014 23:03
Ja dziś zakupiłem BRD :) Egr wywalam :) tak że poniedziałek pakuje BRD do AFN kto na pomorzu napisał by dobrego softa? bo obecny tuner coś mi nie odpowiada
jaaano
Re: Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
Post autor: jaaano » pt lip 04, 2014 00:11
golfmk2AFN pisze: kto na pomorzu napisał by dobrego softa?
http://www.tune-up.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
laska1193
Post autor: laska1193 » pt lip 04, 2014 11:30
I jak pomoze ktos z tym Egr??
jaaano
Post autor: jaaano » pt lip 04, 2014 13:01
laska1193 pisze:I jak pomoze ktos z tym Egr??
Wybacz, nie jestem w stanie ci pomóc.Zostawienie EGR'a przy takich modach to dla mnie jest jak podświetlane LED/Chrom spryskiwacze szyb lub świecąca piłeczka na końcu anteny.
Generalnie tłumaczenie że "ma być i kropka" jest jak "nie bo nie",urządzonko jest z wszech miar zbędne,służy wyłącznie ekologicznym aspektom diesel'a.
laska1193
Post autor: laska1193 » ndz lip 20, 2014 16:29
Turbinka BRD zamontowana.
Potwierdzam, że trzeba przespawać DP bo idzie pod innym kątem. Reszta była opisana przez kolegę kot743.
montowałem dziś turbo BRD ogólnie zabawy jest z przespawaniem flanszy od wydechu trzeba trochę rury wyciąć i flansze wspawać pod innym kontem. Spływ oleju pasuje od AWX i innych co mają dzielone kolektory od turbo ja miałem od Passata b5 115km dopływ oleju pasuje ori wystarczy lekko go odchylić. Na wyjście z turbo di icka można nawet naciągnąć silikon 38mm. Kolektor od AWX pasuje bez problemowo. Jeszce muszle przekręcałem żeby wyjście z niej było w inną stronę wystarczy 4 śruby poluźnić i można uwstawić. W turbinie jest otwór do jakiegoś czujnika zaślepić go można śrubą od koła. Oryginalną rurę z co idzie z filtra powietrza do turbo zamieniłem silikonem z Passata AWX i wstawiłem kawałek rurki no i wejście na odmę zaślepiłem w tym silikonie a z silnika jest wyprowadzona na zewnątrz odma. Wężyk do gruszki powinien być większy niż do innych turbin ale mój wężyk silikonowy dałem rade naciągnąć na wejście na gruszce.
I to by było chyba na tyle.
Ja w swoim przypadku EGR zaślepiłem przy kolektorze i zaworze EGR. A dolot zrobiłem od turba do filtra powietrza ASZ/ARL. Dodam, że odma normalnie pasuje.
Wężyk podciśnienia kupiłem fi4mm i ładnie pasuje.
Nie jest nigdzie opisane ale ja dodatkowo dorobiłem podporę dla tej turbiny aby nie trzymała się tylko na kolektorze.
Szczerze to fajnie ta turbinka gwiżdże :) Podobno te turbiny BRD KKK się nie zapiekają ale jak macie opinie o tym to mile widziane.
Bardzo dziękuję za rozwianie wątpliwości jakie miałem przed montażem.
kot743
Post autor: kot743 » wt lip 22, 2014 15:07
Z innych for słyszałem właśnie że nie ma problemu z zapiekaniem się geometrii ja u siebie też nie zauważyłem i u kumpla w Passku AWX w którym też jest BRD też nie ma problemu z geometrią.
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt sie 01, 2014 16:47
Czesc, pytanko do posiadaczy BRD - jaki fabryczny luz maja te turbiny? Ogladalem duzo uzywek i wszystkie miewaly oprocz poprzecznego luzu delikatny wzdluzny. Sprawdzane byly zdemontowane juz z auta. Nie wiem czy sie w taka pakowac czy szukac dalej.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
laska1193
Post autor: laska1193 » pt sie 01, 2014 21:25
Ja wzdłużnego nie miałem praktycznie a moje turbo to końcówka produkcji by Germany 140K.
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt sie 01, 2014 23:13
Praktycznie czyli jakis byl? A poprzecznego ile?
laska1193
Post autor: laska1193 » sob sie 02, 2014 07:02
Uderz na PW to powiem co i jak
JohnyOne
Post autor: JohnyOne » sob sie 09, 2014 00:33
Elo, mam takie pytanie w BRDku z tego co się orientuje były dwa rodzaje turbin, jedna mechnicznie sterowana i jedna hydraulicznie którą muszę bądź jest bardziej wskazane kupić ? Jeśli się myle prosze walić w pysk :satan: .
Prosiłbym o podanie modelu turbiny, dzięki
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
JohnyOne
Post autor: JohnyOne » ndz sie 10, 2014 13:43
Numer turbosprężarki: 5303 988 0109
Model turbosprężarki: BV43
Marka samochodu: Audi
Model samochodu: A4 2.0 TDI (B7)
Typ Silnika: BRD / BVA
BĘDZIE TO PASOWAŁO ????? JEST TO TO ? i jak przerobić tą kostke która wchodzi do gruszki na normalne ??? w 1z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
golfmk2AFN
Post autor: golfmk2AFN » czw wrz 04, 2014 20:39
JohnyOne pisze:Numer turbosprężarki: 5303 988 0109
Musi pasować taką samą założyłem do AFN przerabiać kostke?? w BRD pod wejściem tej kostki w gruszce wychodzi krócieć na podciśnienie
teodor230
Post autor: teodor230 » czw wrz 25, 2014 06:55
Witam zamontowałem turbinę BRD do Passata b4 AFN :bajer: , moje pytanie , czy oryginalna rura wychodząca prosto z Turbiny będzie wystarczająca i wyrobi ona jest dosyć wąska później się rozszerza ( celuje coś koło 180 km , 360nm ) chodzi mi o tą rurę co można połączyć redukcją z allegro .
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
