Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
Re: Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
Wyrobi,lecz docelowo warto ją zastąpić na pełne 50mm.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
Po wstawieniu turbiny odczułem zwiększone spalanie . Mam mały przedmuch na IC słychać świst po lekkim dodaniu gazu (inny świst od świstu turbiny), i czy to może być przyczyną zwiększonego spalania ?
Dodam że auto przed wymianą turbiny spalało około 5,7l/100 . Teraz patrząc na wskaźnik paliwa i przejechane km widać że więcej pali, zalałem 20l teraz mam 10l i przejechane 150 km ...
Czy obowiązkowy będzie korekta turbiny jak wstawię większy IC ?
tak wiem ale to za dwa tygodnie bo na pokład zawitają wtryski 0.216.spanky pisze:zeby wykorzystac potencjal przydalaby sie korekta ...
nadal nie wiem czym jest spowodowane większe spalanie.
tomek08
Witam, zlikwiduj ten przedmuch, a spalanie powinno wrócić do normy. Dziś rozmawiałem ze znajomym, strzelił mu przewód turbina-IC objawy były te same co w twoim przypadku.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
