Wymiana turbo a program
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » czw sie 21, 2014 12:49
Witam, mam takie pytanie a mianowicie w golfie mialem robiony program u kolegi w szczecinie, wymienilem wtryski na 0.216 i mam sprzeglo z vr6 z jednomasem, do teg wystkiego pada mi turbo i moge kupic turbo i je zamontowac ale nie mam kiedy pojechac na korekte softu bo mieszkam w holandii, wiec moje pytanie brzmi czy moge zmienic turbo z afn na turbo z awx lub brd bez zmiany softu i intercoolera?
Jest Golf MK3 abf z 1996 budowany na tor
Jest caddy 2.0 TDI 2017 190km/350nm
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Jest Audi A4 B7 Avant 1.8t 2007 198km/313nm
Był Golf MK3 2.0 8v GTI Edition z 1995
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Było MK3 CabRio 1.8 90km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=612982]
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Byl GT AFN 1996 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5922472
Byl MK3 1.6 75km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p4708859
italiano_83
Silnik: 1.4T
WYmiana turbo a program
Post autor: italiano_83 » czw sie 21, 2014 15:18
Jak zmienisz na awx to wielkiej różnicy nie będzie, brd już jest trochę większe, ale zmieniasz na wydajniejsze turbo, więc co najwyżej może trochę z dołu "usiąść" i tyle resztę sobie ECU wysteruje po mapie, a korektę zrobisz w PL jak przyjedziesz.
Ducati Monster :satan: 696+
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » sob sie 23, 2014 23:17
No i elegancko, o taka odpowiedz mi chodzilo:) A nie bedzie sie dlawilo na seryjnym intercoolerze?
Było MK4 1.9 2000
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sie 24, 2014 09:47
olsens2 pisze:A nie bedzie sie dlawilo na seryjnym intercoolerze?
Wcześniej się nie dławiło, więc czemu ma się teraz dławić, zmienisz tylko turbo ciśnienie doładowania pozostanie bez zmiany.
Chyba, że miałeś na myśli korektę wtedy już warto się zastanowić nad FMIC - jak już poleci tam coś pokroju brd.
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » pn sie 25, 2014 15:48
Wlsenie chodzi mi po zmianie programu, ale fmic i tak musi wpasc, bedzie brd;)
Było MK4 1.9 2000
spanky
Post autor: spanky » czw sie 28, 2014 00:04
jak zalozysz BRD bez korekty to zniknie Ci dół ... ale mozesz tak jezdzic ...
po zmianie na 216-tki nie poddymia na tym programie ?
Gaga10056
Post autor: Gaga10056 » śr paź 29, 2014 20:22
Mam ten sam dylemat tyle ze przy full seri AFN . Pada mi turbina i mogę załatwić sobie turbo od AWX w dobrej cenie. Mam zamiar po zimie wstawić IC , wtryski + mapa. Sama zmiana turbiny polepszy troszkę dynamikę i moc ? Czy bez konkretnego softu tylko pogorszy ? Chcę po prostu na tym zestawie przelatać zimę.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr paź 29, 2014 20:47
Gaga10056 pisze:Mam ten sam dylemat tyle ze przy full seri AFN . Pada mi turbina i mogę załatwić sobie turbo od AWX w dobrej cenie. Mam zamiar po zimie wstawić IC , wtryski + mapa. Sama zmiana turbiny polepszy troszkę dynamikę i moc ? Czy bez konkretnego softu tylko pogorszy ? Chcę po prostu na tym zestawie przelatać zimę.
Lepiej nie będzie bo i " z czego" turbo dmuchnie tyle co mapa w sterowniku każe i tyle. Dopiero korekta da możliwość uzyskania większej mocy i momentu w stosunku do serii.
Gaga10056
Post autor: Gaga10056 » sob lis 01, 2014 19:49
Kupiłem Turbo od AWX mam do tego większy IC, brakuje narazie wtrysków i wystrojenia. Jak uważacie czy na chwilę obecną montując zawór MBC wyciągnę parę koników z nowej Turbiny ? Oczywiście posiadam wskaźnik doładowania.
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » sob lis 01, 2014 20:02
Pierwsze słyszę aby MBC cokolwiek dało w TDI. W TD jak najbardziej bo nie ma ECU.
Gaga10056
Post autor: Gaga10056 » sob lis 01, 2014 20:11
Dzięki za podpowiedź :)
spawacz
Post autor: spawacz » ndz lis 02, 2014 13:26
moge tylko podpowiedziec ze limiter fabryczny jest na 100-150mbar w tolerancji zalezy od steru. Ja mialem tak w Cordobie ze zamiast 0.95 dmuchalo mi 1.1 i auto nie wpadalo w tryb awaryjny , u kumpla znow w A4 dmucha 1.05 na overboost i tez sie nic nie dzieje, ale sa takie ze widelki sa tylko 50mbar
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Wróć do „TDI”
