Jaki powinien być restryktor przy turbo GTB2260VK ?
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » śr lut 25, 2015 14:16
Panowie mam problem z sączącym się olejem przy wejściu zasilania olejem w turbo. Zamierzam zakuć przewód w stalowym oplocie i teraz wykręcając oryginalbą rurkę pomierzyłem wszystko i tak :
W turbo jest otworek ~3mm
Króciec który się wkręca w turbo ma około 3.5mm
Czytając pare tematów odnośnie turbin jest często powtarzane 1.2-1.5mm restryktor .
I co teraz zrobić ?
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
stefano189
Post autor: stefano189 » śr lut 25, 2015 23:07
ten otworek w turbo robi za restryktor. Ja jak kupiłem caha, też miałem bez króćca. Długo nie myśląc dałem taki jak był w AFN-ie i jest do tej pory ok.
Wąż do smarowania daj fi wew. 8mm.
http://www.fotem.pl/data/mini/male_e7c3 ... c44ee9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
na tej fotce wąż ma 8mm, poźniej kawałek rurki stalowej fi 6mm i restryktor z AFN-a. W GTB " powinno " to też zadziałać.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » śr lut 25, 2015 23:43
Stefano189 dzięki wielkie . Wiesz miałem juz to odpalone i jeździło , ale jak mi sie znów zaczęło tam sączyć i lać po turbo to wkurzyłem się i postanowiłem , że czas najwyższy coś z tym zrobić :)
Jutro jade do hydrauliki niech robią :)
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
