Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Nie ori. Mam zamontowany fmic a nie smic. Poza tym już go myłem ale mogło w nim dużo wody zostać. Chodzi mi o to żeby ją wydmuchać. Który dolot dmucha a który ssie?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- trzeci5
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
kierunek powietrza jest od turbo przez IC do kolektora ssącego czyli odpinasz rurę która dochodzi do kolektora ssącego,kilka przegazówek z odpiętą rurą i układ będzie przedmuchany ![helm :helm:](./images/smilies/helm.gif)
Siema
mógłby ktoś mi napisać jakie silikony i jakie alu rurki kupić by zrobić połączenie turbo-> fmic
interesują mnie kąty i długości bo nie wiem jak tą stronę zrobić a nie chce się wpinać w ori rurki
(nie mam spawarki więc będzie to na silikonie)
MOJA OBECNA BESTIA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561959" onclick="window.open(this.href);return false;
- trzeci5
wstrzymaj się bo akurat zakładam koledze z forum IC i orurowanie i będę próbował coś jutro wymodzić,może być ciężko tam wstawić jakąś rurkę bo ciasno jestxsebox pisze:Siema
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
- Silnik: ARL
Czemu ciężko? Ja mam tam rurkę fi 60mm. Nie powiem, że jakoś jestem ogarnięty w temacie bo sam dopiero co założyłem ale ta wąska ori rurka idąca dołem do turbiny to jakaś kpina, spokojne normalne średnice się tam mieszczą.
Moja Borka Variant:
- trzeci5
daj foto jak to wygląda,ciasno jest bo z jednej strony osłona a za nią koło pasowe a z drugiej nadkole,napisz koledze koledze co pytał jakie kolana i rury tam dałeś,pozdrawiamSkrzak pisze:Czemu ciężko? Ja mam tam rurkę fi 60mm. Nie powiem, że jakoś jestem ogarnięty w temacie bo sam dopiero co założyłem ale ta wąska ori rurka idąca dołem do turbiny to jakaś kpina, spokojne normalne średnice się tam mieszczą.
- Silnik: ARL
Oj teraz nieprędko będę miał warunki żeby tam zaglądać. Najlepiej zrzuć zderzak i sam oblukaj i zobacz ile masz miejsca między osłoną a nadkolem. Moim zdaniem najlepiej wyjąć tą niby rurkę ori i na jej wzór zrobić te same kąty i długości tylko normalną średnicę a i płaskownik przyspawać pod ori mocowanie.
Moja Borka Variant:
ok wstrzymuje się
w sumie nie spieszy mi się w tym momencie
ale taka informacja na pewno się komuś przyda![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- trzeci5
jutro postaram się podesłać ci foto,jakie turbo masz bo to też ważne jak wyprowadzić do turbiny,xsebox pisze:ok wstrzymuje się
puki co asz ale będzie zmiana na (prawdopodobnie gtb20) więc chciałbym coś takie by było wszechstronne ewentualnie zmienić silikon i żeby podeszło potem pod inne turbo
GTB20 bedzie jeszcze ze sporym zapasem w ASZu. Ograniczy zapewne moc dalsza na pierwszy ogien dwumas a potem pompki. FMIC to wiadoma sprawa ktory w tym temacie juz kolega pisze ze opanowuje.
sprzęgło już jest kąplet btb , moc w jaką będe celował to 220-250 hp mam nadzieje że pąpki zdrowe
tu własnie staram się dowiedzieć jak z tym fmic bo jest teraz kolejny na liście wymiary 550x230x65 potem program i będę zbierał na kit gtb2056vk
co do fmic to góra pójdzie od użytkownika trzeci5 bo ładnie to wygląda a sam tego nie zrobię
i zastanawia mnie ten dół , czekam co trzeci5 wymodzi w sumie starczało by coś takiego
![Obrazek](http://images69.fotosik.pl/1107/bd7e6c1989c5c2dbgen.png)
od turbo zejść silikonem 45 lub 67 stopni połączyć sie odrazu z tą rurką , i potem silikon 90 stopni z tej rurki do fmic
Not o rewelacji na zestawie btb nie ebdzi ejak na taka moc powyzej 200 koni. Nigdy to nie bedzie dobre jak to jest jako dwumas. taki btb zaoralem w sharanie dosc szybko paroma ciekawymi startami z kreski.
- trzeci5
coś takiego udało sie mi wymodzićxsebox pisze:puki co asz ale będzie zmiana na (prawdopodobnie gtb20) więc chciałbym coś takie by było wszechstronne ewentualnie zmienić silikon i żeby podeszło potem pod inne turbo
![Obrazek](http://images66.fotosik.pl/1108/e37223537de90a9bm.jpg)
![Obrazek](http://images69.fotosik.pl/1107/27697ffd030539b6m.jpg)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
