Chłodniczka oleju do VP
Kompletuje części do mojego AHF, celuje w 2xx km i poszukuję wydajniejszej chłodniczki oleju ( wymiennika ciepła ) wiem że pasuje z ARL/ASZ lecz dużo taniej można kupić chlodniczkę z AWX/AVS
jest jakaś różnica pomiędzy wymiennikami ciepła z silnika poprzecznego i wzdłużnego ?
ProjectOEM+
chrzaniu
Zostaw seryjny wymiennik a załóż lepiej podstawke z termostatem do chlodnicy oleju zewnętrznej.
Mam takie cos i polecam .
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
spawacz
Mozna zalozyc z AWX/AVF i conajmiej 6 inny ma te wieksze. Ale tak jak napisal chrzaniu zewnetrza najlepsza.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
A co potrzebuje do założenia podstawki ? Wymiennik ciepla zostaje ?
ProjectOEM+
chrzaniu
Tak zostaje, bynajmniej u mnie normalnie siedzi, więc tak :
Podstawka oleju najlepiej z termostatem
Węże dorobisz na długość w hydraulice siłowej
I chłodnica.
Jakies dobre mocowanie
I trochę oleju wiecej wejdzie.
I chłodnica.
tylko czy śruba nie będzie za krótka, jakiej grubości jest ta podstawka ?
ProjectOEM+
chrzaniu
Re: Chłodniczka oleju do VP
Śruba jest w zestawie. Tylko trzeba pogmerac jaka srednica i gwint .fisiel90 pisze:tylko czy śruba nie będzie za krótka, jakiej grubości jest ta podstawka ?
Ja mam ciut inny zestaw bo mam straszego tdi AFN.
- stefano189
do mojego AFN pasuje podstawka z uno 1,4 Turbo. Podstawka jest z termostatem. Regulowanym !!!!.
Chłodnica oleju z dowolnego auta. Może też być tunningowa np. Mocal, Setrab.
Całość działa fantastycznie. Ile byś nie pałował, temp. oleju 88-94 stopnie
Jedyny minus jest taki, że olej wolniej się nagrzewa, bo montując podstawkę z Uno, wywalasz jednocześnie ten wymiennik woda olej, który jest też odpowiedzialny za podgrzewanie oleju w fazie zaraz po uruchomieniu silnika.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
