jak zamontowac turbo boost
dokladnie mi chodzi o przedostanie sie z silnika to wnetrza samochodu.. prosilbym o jakas porade ktoredy mozna wezyk poprowadzic
wg mnie najlepiej będzie przez oryginalny otwór w ścianie grodziowej, przez który przebiega instalacja elektryczna, znajduje się on mniej wiecej pod serwem (wspomaganiem hamulców), a patrząc od środka w okolicy pedałów, ja zawsze tamtędy przeprowadzam jakiekolwiek dodatkowe przewody, chyba, że ktoś ma lepszy pomysł
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
- Ł-u-k-a-s-z
- mariachi
ja się wpiąłem trójnikiem koło komputera w podszybiu i tam jest też zaślepka przez którą dostałem się do środka auta, Jak zdemontujesz schowek górny, czy poduszkę zależy co tam masz dostaniesz się do niego.
W zaślepce tej zrobiłem małą dziurkę , taka żeby na ciasno przeciągnąć wężyk, jest ona tez na dobrej wysokości z tego co pamiętam , żeby woda się do niej nie dostawała
Jutro mogę cyknąć fotkę,
To jest najkrótsza i wg mnie najlepsza drogą w MK3 z pod maski do środka,
Na zewnątrz jest tylko z 10 cm wężyka i od razu w chodzi do kabiny
[ Dodano: 27 Lis 2009 22:37 ]
roocki21 pisaliśmy jednocześnie mniej więcej o tym samym, ;D
tylko gumka o której ja piszę jest bliżej prawej strony
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 23:38 przez mariachi, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
Świetna rada , faktycznie wybór jest spory ,a wąż każdą przechodzi ochoczo na wylotmorfeusz86r pisze:zaślepkąred_eyed_rider pisze:Może mi ktoś podpowiedzieć którędy przejść grodzią do wnętrza?
Ta jest jeszcze lepsza, potne wszystkie przewody po kolei ,żeby sprawdzić czy jest ciśnienie.morfeusz86r pisze:tam gdzie jest ciśnieniered_eyed_rider pisze:I w który przewód wpiąć się z trójnikiem?
vel sputnik
podpinając się pod przewód od n75 wskaźnik może kiepsko pokazywać , n75 otwiera się i zamyka może to powodować skakanie wskazówki... tu masz temat co cię będzie interesował gdzie trzeba się podłączyć gdzie wiercić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... s&start=60
GMS,
( podpinając się pod przewód od n75 wskaźnik może kiepsko pokazywać , n75 otwiera się i zamyka może to powodować skakanie wskazówki... tu masz temat co cię będzie interesował gdzie trzeba się podłączyć gdzie wiercić viewtopic.php?t=" onclick="window.open(this.href);return false; ... s&start=60) masz cos na ten temat ?
