wszystko o tunerach i dostawcach towaru przynoszącego moc
- wallygraf
Właśnie chodzi mi czy ktoś u nich robił auto i czy jest zadowolony, a nie kto robi chiptuning w trójmieście i okolicach.
Mk4 TDI
O tym z rumii nigdy nie słyszałem... Chcesz mieć dobrze ogarnięte tdi to jedz do tune Up do Roberta.
Jest: Toledo 1L 1.9 AFN
wtryski firad 270, gtb2260vk, pompa 11, wałek sdi, przelot 3' od połowy 2,5 na przelotowym końcowym
- speedi93
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH+
Re: wszystko o tunerach i dostawcach towaru przynoszącego mo
Ktoś z okolic Jeleniej Góry korzystał z usług RepTune?
Wysłane z mojego ZenFone'a 2 przy użyciu Tapatalk
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
witam z woj łódzkiego ktoś ogarnia chip tuning z chamownia lub po logach ? auto seria golf mk4 AHF ( ewentulnie kupie mu mu jakies nowe 216-stki ) i jaka cena by była ?
w ślaskim robią to za 400zl
aż ciężko jest mi w to uwierzyć ,że tak tanio ale nie wiem może wszędzie tak potaniało ?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Robił ktoś coś u Evolution Motor Sport i czy jest zadowolony?
barzowskister
Wie ktoś coś o Turboelicie z Gdańska? Warto?
w Gdansku masz fachowca od takich spraw TUNE UP wiec nie wiedze sensu szukac czegos innego. Ale RObert tez i ceny ma znosne wiec ja bym nawet sie nie zastanawial. Ja mam do GD prawie 650 km w obie strony i jakos tam bylem kilka razy.
Dzwoniłem do nich jakiś czas temu. Wystraszyli mnie ceną.wesol pisze:w Gdansku masz fachowca od takich spraw TUNE UP wiec nie wiedze sensu szukac czegos innego
No nie wiem. Robert robi do VPkow softy za chyba 700 zl do PD typu ASZ AJM itd to za 800 zl. Takze przy modyfikacjach grubszych w motorowni tez jest mocno wyrozumiały. Podjedz do evo mastersa czy gdzie tam chesz to zobaczysz czy ci zrobi za tyle czy ze startu powie ze 1000 zl. JEszcze juz powoli tunerzy tez wyrzekaja sie robienia tych starszych tdi gdzie trzeba pruc kompa i lutowac.
Myslisz ze za 300 zl bedzie odbry program??Taki jak u profesjnalisty ktorey uczył sie ze 10 czy 15 lat temu jak dopieszczac softy.
Pozniej mam taki zapytania na roznych forach - ty cos mi auto nie idzie jakbym sobie zakladal. Niby soft ze 115 KM na oko 145 koni a przyrostu odczuwalnego nie czuć, Mowie dawaj logi z doladowania i ograniczenia podlania a tam widze ze baran ustawil limitery raz na 74 mg a raz na 54. No coz jak ma to jechac to ja nie wiem. Doaldowanie ustawil mu na 2400 mBar a za tysiac obrotow juz na 2100. Porazka po calej lini. Nie bede rzucal nickami bo i po co ale pytalem ile zaplacil i w sumie wszlo ze zaoszczedzil cos kolo 300 zl- no zaoszczedzil o ile mozna to nazwac jakas oszczednoscią.
KLICHO
- Auto: bmw
Spokojnie jedź do Roberta
Przynajmniej będziesz miał pewność że będzie cycuś zrobione.
spawacz
http://allegro.pl/rozpylacz-koncowka-ds ... 11159.html" onclick="window.open(this.href);return false; - polecam ta firme i te koncowki , wielki + za cene jak na 260 jest naprawde ok.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
wesol, mnie to zawsze chce się śmiać jeśli chodzi o tych użytkowników aut, którzy zażyczą sobie emulację przepływki wraz z softem ale zapominają potem o filtrze powietrza i są zdziwieni, że auto nie jedzie tak jak powinno bo :
albo filtr powietrza zawalony syfem i sadzą tak aż wykręca się o 180 * w swojej obudowie i turbo ssie z odmy ile wlezie albo jakiś tam procent aut ma tzw. snow screen (auta przeznaczone na rynek aut o zimnym klimacie), który wymaga dość częstego czyszczenia - jeśli ktoś wg wie o co biega, gdzie tego szukać i jak często to czyścić, to jeszcze pół biedy ale jeśli zostawia ten filtr zawalony i podmienia jedną przepływkę na drugą bez efektu to masakra :
albo robi mu się dziura w dolocie i na podstawie logów nie jest tego w stanie wychwycić, że ileś tam procent powietrza doładowanego spieprza mu bokiem a auto kopci jak smok i nie jedzie - to chyba standard u tych, którzy sobie życzą konkretnego softu, w którym potem nie są w stanie wychwycić przyczyn niedomagania auta.
Ktoś kto wymaga emulacji przepływki musi niestety brać takie przypadłości pod uwagę ale z tym to różnie bywa a miałem właśnie taki przypadek ostatnio - słabe wyniki masy zasysanego powietrza i dawki paliwa w stosunku do ciśnienia doładowania. Wystarczyło tylko, że sprawdziłem dolot powietrza zasysanego a tam, tak jak w moim - snow screen. Po jego wymontowaniu okazało się, że był nowiutki filtr powietrza ale za to zabetonowany był na maksa ten właśnie snow screen i powietrze nawet nie miało którędy się zasysać i dotrzeć do obudowy filtra powietrza a mowa dokładnie o tym :
(proszę poczekać aż się foto otworzy bo znowu fotosik.pl zablokował emisję fotek : https://www.google.pl/search?q=snow+scr ... acUBZ7M%3A" onclick="window.open(this.href);return false; - jak się stanie przodem przed komorą silnika to po prawej stronie jest ten widoczny na foto dolot powietrza zasysanego z prawej strony akumulatora,
a tu dalsza część fotek w tym temacie : viewtopic.php?t=269651" onclick="window.open(this.href);return false;
