Mody pompy 1z
Mody pompy 1z
Panowie czy montując tłokorozdzielacz 11m z reni do pompy 1z mam szanse wykarmić 170 KM na wtryskach 230??
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
- dawid13132
Mody pompy 1z
Spokojnie, z palcem w nosie, jeżeli reszta osprzętu pozwoli. Wrzuć sobie od razu fale de110 .
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
Mody pompy 1z
No i oczywiscie potem podbic cisnienie wewnetrzne.
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
Mody pompy 1z
KLICHO, jakie cisnienie najlepiej ustawic??
dawid13132, rozumie ze fala de110 najlepiej bedzie współpracować z tym tłokorozdzielaczem?
- dawid13132
Re: Mody pompy 1z
Takie żeby kąt wtrysku się nie rozjeżdżał u góry, pewnie koło 11,5-12 b przy 4k bedzie git, potestuj.dzasper11 pisze:KLICHO, jakie cisnienie najlepiej ustawic??
Taka fala jest tania i dobra że tak powiem , bo de143 swoje kosztuje.
Mody pompy 1z
Z tego co mi wiadomo powinno byc 14.1 B przy 2050 obrotach pompy czyli 4100 silnika.
- dawid13132
Mody pompy 1z
A z tego co testowałem niejednokrotnie to nie trzeba tak dużo, po co zbędnie obciążać wstępna? Trzeba potestowac samemu, nie ma sztywnej wartości.
Mody pompy 1z
Wiadomo wszystko zalezy od stanu wstepnej
Mody pompy 1z
a co do nastawnika? Zostawić tego z 1z czy również przydałoby sie "cos" innego?
Mody pompy 1z
Można ori zostawić
Mody pompy 1z
Znalazłem taki zestaw:
http://olx.pl/oferta/tlokorozdzielacz-1 ... cb8990f896" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ten timing tez zakładac czy moze zostac ori z 1z. Czy cena jest rozsądna?
Mody pompy 1z
Mozesz zostawic z 1z
Mody pompy 1z
Timing 988, podkładka pod tłokorozdzielacz najniższa. Można ją nawet splanować na ok 2mm z hakiem.
Jeśli chodzi o cene... mi udało się kupić kompletną pompę 988 za 150zł. Zazwyczaj przy takich zakupach to loteria bo nie wiesz co trafisz, ja dostałem w dobrym stanie.
Mody pompy 1z
Czy tylko pompa z reni o oznaczeniu 988 miała tłokorozdzielacz 11mm czy jeszcze jakaś o innych numerach?
