Dodatkowa pompa paliwa w VP
wesol
Post autor: wesol » śr lis 19, 2014 00:23
vp w budzie typu golf, leon itd to z tego co wiem to nie mialy. Byly jakies tam tdi co w budach dostawczakow mialy pompy podajace. Lecz nie sugeruj sie tym by to robic jakos mega profi itd. Jesli chesz zapodac pompke podajaca czy to w VP czy w pierwszych PD ( one tez nie mialy tskiej pompki) to poprostu pdoaj po stacyjce i tyle.
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... ght=#18137 tutaj sobie poczytaj co napisal Bogumił. Pompki podajce w autach dzilaja caly czas takz enie ma potrzeby jej wylaczac po rozruchu.
kornat
Post autor: kornat » śr lis 19, 2014 01:05
Wiem, że pompy wstępne pracują cały czas po odpalaniu. Myślałem zrobić, aby pompa załączała się trochę później niż po przekręceniu kluczyka i nie zjadała dużo prądu przed rozruchem, bo jak wiadomo w zimie świece potrafią długo grzać.
wesol
Post autor: wesol » śr lis 19, 2014 09:08
Etam. Ile ta pompa ciagnie pradu. Ktropla w morzu tego co swieczki. Ja jak podpinam pryzczpeke i tam swieci tez pare dodatkowych zarowek to co tez mam co wylaczyć?
kornat
Post autor: kornat » śr lis 19, 2014 10:51
Teraz przeglądam to do pompy jest bezpiecznik 15A, a myślałem że większy bo gdzieś widziałem informację aby dać przekaźnik 30A.
Dzięki za pomoc.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » sob kwie 29, 2017 12:16
Panowie odgrzeje kotleta. Po włożeniu pompy 11 mam problemy z odpalaniem. Na starej pompie palił od strzała ale przebieral po odpaleniu i dymił. Na tej się zapowietrza, wężykiem powrotu idzie spienione paliwo. Założyłem nowe wężyki paliwowe, filtr paliwa wejście/wyjście bez podgrzewacz, dodatkowo zawór zwrotny przed pompą i za. Po tym wszystkim nadal trzeba było z 5 sekund kręcić. Założyłem dodatkowa pompę paliwa, ten zamiennik https://sklep.intercars.com.pl/produkty ... oria-76041 i z ta pompa jest kilka razy trudniej mu odpalić. Muszę kręcić dobre 10 sekund. Pompa podaje paliwo idealnie ale nie odpala. Jakieś pomysły?
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz kwie 30, 2017 11:12
Dobra pompa to jest z pd w baku. Sam mam u siebie i jest dobrze 0.5 bara wystarczajaco pomaga pompie rotacyjnej. Jak bd za duze cisnienie beda cyrki
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » ndz kwie 30, 2017 17:02
Ta którą zamontowałem ma 0,1 bara. Dużo mniej niż Twoja.
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 30, 2017 19:07
Cos mi sie nie chce wierzyc by sie cos dzialo jak bedzie cisnienie 1.5 bara. Kolesie w oplach zakladali to nie bylo problemu. 0.1 bara to taka pompka napompuje np wode do jednego metra powyzej samej pompy.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » ndz kwie 30, 2017 23:37
Hmm, próbować założyć coś mocniejszego? Problem jest irytujący dla mnie. Wszystkie połączenia, wężyki itp są w 100% szczelne, zero jakichkolwiek wyciekow A się zapowietrza. Zaworek zwrotny w pompie również podmienialem ze starej pompy... :banghead:
wesol
Post autor: wesol » pn maja 01, 2017 02:52
Albo pompa ma nieszczelnosc albo wezyk tuz przed nia jest nieszczelny wzglednie polaczenie wezyk krociec.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn maja 01, 2017 17:19
A filtr paliwa i pseudo podgrzewacz ? Pobowales zastosowac np filtr bez tego ? U mnie jaja byly na nowym boschu i oringu i podgrzewaczu z aso nawet.
wesol
Post autor: wesol » pn maja 01, 2017 19:51
Ja akurat jestem przeciwnikiem tego badziewia. W kazdym ma to wywalone. zwykly filtr zastooswany tylko z rurka wejsciowa i wyjsciowa. Powrot nie idzie do filtra bo po co a tylko odrazu do baku wraca.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » śr maja 03, 2017 19:18
Panowie wszystko opisałem co zrobiłem, nowe wężyki i filtr wejście wyjście. Dziwi mnie to, że stało się tak po wymianie pompy. Po prostu była przekladka z jednej na której było wszystko ok na inną z problemem. Ta obecna pompa nie ma żadnych wycieków itp. Mam przeźroczysty wężyk na powrocie i widać spienione paliwo.
Nikt nic?
manus2008
Re: Dodatkowa pompa paliwa w VP
Post autor: manus2008 » pt sie 18, 2017 23:28
Siema odgrzeje kotleta :p
To wkoncu jaka dodatkowa pompę założyć najlepiej ??
I jaka musi mieć wydajność i ciśnienie?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
Wróć do „TDI”
