Golf IV 1.9 TDI ALH Falujące obroty
Davwe
Dave's Garage
Dave's Garage
Post autor: Davwe » śr sie 23, 2017 23:32
Witam, jakiś czas temu zaczęły mi falowac obroty w Golfie, wymieniłem pompe wtryskową na zdrową dalej to samo. Następnie wleciał nowy filtr paliwa, zaczeło falować mniej. Wleciały nowe regenerowane wtryski, nadal nic się nie zmieniło. Już całkowicie brak mi pomysłów. Może to być od zużytego koła dwumasowego, bądź czy może mieć to jakikolwiek związek z serwem hamulcowym ? Podpowiadano mi również że powodem może być to, że coś jest nie tak z klima, co prawda nie mam czynnika w klimie ale czy aby napewno to to... Jakieś porady sugestie, może ktoś się spotkał z czymś podobnym ?
Andrey.powertech
Post autor: Andrey.powertech » śr sie 23, 2017 23:50
jakie ciśnienie w cylindrach na zimno i na gorąco ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw sie 24, 2017 06:07
odepnij przepływomierz i zobacz,potem należy wykasować błąd...
Davwe
Dave's Garage
Dave's Garage
Post autor: Davwe » czw sie 24, 2017 12:35
Odpinałem. Dalej to samo
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sie 28, 2017 21:46
Witam, napisz co dokładnie z tą kilmą ?
Jeśli nie masz czynnika, to klima się nie włączy, ale jeśli masz, to klima pracuje.
W zeszłym roku walczyłem z tym samym w mk4. Znajomy mówił, że właśnie falują mu obroty, na klimie (albo o klimie nie wspominał, dziś już nie pamiętam).
Okazało się, że chłodnica klimy była tak zabita brudem, że tak wzrastało ciśnienie, że rozłączało sprężarkę, jak trochę przechłodziła się chłodnica klimy, to sprężarka znów startowała i tak w kółko.
Po porządnym przedmuchaniu (czyt. wyczyszczeniu) chłodnicy objawy falowania obrotów ustąpiły i spokój do dziś. :helm:
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
