Tuning 1.4 tdi co oprócz chipa ??
Re: Tuning 1.4 tdi co oprócz chipa ??
troche zmian mechanicznych i mozna zrobic calkiem przyjemne wozidełko , szczególnie w malej budzie
poniżej przykład :
-> https://www.facebook.com/edctuning/post ... 40946442:0" onclick="window.open(this.href);return false;
poniżej przykład :
- Kompletny wydech, DP 2.5" -> 2"spanky pisze:troche zmian mechanicznych
- Dolot 2" w miejsce fabrycznych 34mm "słomek"
- FMIC z 2.0 HDI 136KM
- Kolektor wydechowy z AVF po obcięciu jednego runnera i zaspawaniu
- Turbo GT1749VA
- Konwersja sterowania na podciśnienia czyli każde VNT podejdzie
- Seryjna pucha filtra powietrza
Prawdai mozna zrobic calkiem przyjemne wozidełko , szczególnie w malej budzie
W razie potrzeby służę radą i pomocą.
PS. Spanky zapomniał dopisać, że wspomniane auto dostało także Launch Control ustawiony na 2500 RPM
Witam, pochwal się kk84, ile kuni udało Ci się wyskrobać z takiego 1,4TDI ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Spanky wkleił wykres efektów strojenia. Wynik to jego dzieło. Ja jedynie odpowiadam za sprzętowe przygotowanie auta.
Finalnie na pompowtryskach z AMF wyszło 121,5KM mocy i 303.8Nm momentu. W planach jest zmiana pompek na ARL lub BMM i korekta.
Z ciekawostek, po 20000km przejechanych bezawaryjnie średnie spalanie w cyklu mieszanym wyszło 5.36l ON na 100km, styl jazdy raczej dynamiczny z wykorzystaniem launch control.
Dodam na koniec, że ani sprzęgło ani pozostałe podzespoły z układu przeniesienia napędu nie "kucnęły".
Tak te pompki tamuja. Rob tez cos takiego kiedys mial. Tez turbo asz i pompki al i cos kolo 160-170 koni peklo.
I tak super wynik. Przy tak malej budzie lekkiej to szatan. Jakby nie patrzec moc zdwojona.
Witam, dzięki za podrzucenie kresek, jakoś wcześniej nie natrafiłem na nie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
tomek08 pisze:Witam, pochwal się kk84, ile kuni udało Ci się wyskrobać z takiego 1,4TDI ?![]()
Pozdrawiam.
Witam.
Poszukuje informacji na temat modyfikacji do mojego silniczka.
Jeżdze 1.4tdi BMS, aktualnie lekko ponad 100km.
Chciałbym osiągnąć 140-150km, o ile to wgl realne.
Jeżeli nie, to ile da rade wyciągnąć na seryjnym turbo i pompkach?
Piczi Polo, w AMF na seryjnym osprzęcie Spanky zrobił max. 95.9KM i 239,7 Nm, i myślę, że jego powinieneś "pomęczyć" w tej kwestii.
Po "drobnych"
zabiegach da radę wydusić z 1.4 TDI tyle co w opisie filmu : https://www.youtube.com/watch?v=5TM1U_mCge8&t=110s" onclick="window.open(this.href);return false;
Po "drobnych"
Wiem że można sporo wycisnąć, dosłownie wycisnąć
z tego silnika ale przyrosty są nieadekwatne do poniesionych kosztów.
Mam dobre wtryski, turbine świeżo po regeneracji, z tego co mi wiadomo to jest to wydajniejsza turbina ze zmienną geometrią.
Chodzi mi po głowie zmiana coolera na fmic ponieważ ze względu na zbyt duże koła mam poniszczone nadkola a co za tym idzie cały zachlapany błotem ten coolerek.
Jeżeli już bym to zmieniał to myślę, że odrazu można by wykonać inne prace, niewymagające dużych nakładów, tj:
-wyciąć kata
-wyeliminowanie EGR i DPF
-zmiana dolotu
i tu nasuwa się moje pytanie czy to wszystko ma jakiś sens? czy przyrost będzie poprostu na tyle mały że lepiej zaakceptować te 100KM?
-wyciąć kata
-zmiana dolotu
