IC z arl do axr golf 4
plk
Post autor: plk » ndz lip 01, 2018 23:35
Dobry wieczór.
Pomijam już opcje że auto jest po chipie i ma turbo z arl.
Chce wcisnąć ic z arl do axr, pytanie mam takie:
co prócz oczywiście IC, rur i wiatraków, bo ponoć inne(cieńsze?) powinienem przełożyć? Chłodnice będą te same?
Pas przedni będzie ten sam? Tyle ifno w necie a jednak wychodzi misz masz...
Bardzo proszę o radę osób które wykonywały zabieg przekładania IC front z ARL do AXR czy podobnego z IC z prawej.
Pozdrawiam i życze miłej nocy.
Mam nadzieje że dobrze utworzyłem temat.
Pozdrawiam.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: IC z arl do axr golf 4
Post autor: riccardoa » pn lip 02, 2018 07:59
Chłodnica układu chłodzenia do wymiany.
plk
Post autor: plk » pn lip 02, 2018 08:23
chłodnica układu chłodzenia wody, klimy czy wody i klimy? Można precyzyjniej? nie chce kupować zbędnych rzeczy
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn lip 02, 2018 09:59
W samochodzie jest układ chłodzenia i układ klimatyzacji dlatego napisałem układu chłodzenia. Czy układu klimatyzacji też, tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby.
wesol
Post autor: wesol » pn lip 02, 2018 11:15
Od biedy jeśli nie chcesz typowego fmica to możesz ewentualnie pokombinować z ich od golfa 5 czy tourana. Tam też jest frontowy coś jak w arl i wydoli spokojnie na 200 koni. Używka pewnie za grosze.
wron
Post autor: wron » wt lip 10, 2018 23:03
Wszystko jest do zrobienia
plk
Post autor: plk » ndz lip 29, 2018 07:18
więc tak, kupiłem zestaw : chłodnica klimy wody wiatraki ic i rury z arl. Jak założę to tu napiszę, czy aby na pewno wszystko trzeba wymieniać by ic wszedł. A czy za grosze? za wszystko 600zł więc lepiej tak jak fmic dedykowany za 1000zł + ew. rzeźba. Tu winno być p&p. 200ph mi wystarczy na ośce aż świat wg mnie. Zostaną jeszcze wtryski ale tu jeszcze nie wiem czy z arl czy inne, bo nie wiem jakie i jak to cenowo się będzie różnić. Jak macie jakieś doświadczenia z tym związane, co lepiej zakupić (budżet max 800) to poprosze, bo 230ph jak wyjdzie małą różnicą $ to czemu nie. Miłego!
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 29, 2018 08:52
Etam. Fmic można kupić wcale niedrogo. A za grosze kupisz IC od Iveco czy jakiego Vivaro, movano. Też ci wydoli na moce 2xx.
plk
Post autor: plk » ndz sie 05, 2018 08:02
szkoda że się dowiedziałem już po kupnie z arl, bo pewnie bym poszukał. Teraz zaczyna mnie nurtować pytanie czy IC, wiatraki chłodnice z ARL ANGOLA pasują p&p do UE, czy jest podobnie jak z koszem na dekory niby to samo a mocowania w drugą stronę. Ktoś się orientuje?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 15, 2018 16:12
Cały pas przedni jest inny pod ARL.
Wróć do „TDI”
